关于常见的SPWM处理方法理解分析
2016-07-05 09:23 来源:电源网综合 编辑:铃铛
在制作单向全桥逆变的过程中,很多设计者会使用软件来进行SPWM波处理。但是在这一过程中有时会出现各种各样的问题。在本文当中,小编就将为大家介绍一种SPWM的处理情况。
在用软件对数据进行处理之前,首先要检测数据是否正确。建议使用PWM波加一阶RC滤波,使用104电容,电阻方面比较随意,几K即可。
分别测量电容两端的电压,发现它将PWM波给滤成了比较标准的正弦波,这就说明带入软件计算的数据是正确的。
很多初学者对于这种处理方法的理解如下:
PWM波是不同占空比的方波,方波可以用傅利叶展成基波和许多高次谐波,然后通过RC组成的低通滤波器时基波通过,但其他的被滤掉。疑问是不同占空比的方波其基波也不是正弦波。
另一个现象是如果把示波器的每格时间放小一点,那么正弦波就会出现混乱的情况,更为接近杂波。
其实这种想法并没有错误,合成正弦波的PWM波的频率一般较高,这样滤波容易、波形逼真。例如要得50Hz的正弦波,PWM的频率一般在数十K到数百K。所以短时间的波形中正弦波看上去较为混乱是正常的,无须太过担心。
标签: SPWM PWM
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
