当PFC电感和变压器共用时,称之为单极PFC。在很多情况下,开发者都需要针对单级PFC进行调试,从而达到最满意的电路效果。本文就将针对这一点,将电源达人有关单极PFC的调试经验进行总结,并将这些经验总结成文章,感兴趣的朋友快来一起看一看吧。
PFC过低时
1、次级去电流(R32)检测电阻加大。
2、光耦供电电阻(R27)加大。
3、比较器电流反馈电容(C18)加大。
4、全电压检测(如:SA7527,L6562的第3脚)电阻(R13)减小。
低压异响(吱吱声)同时低压掉电流做不到全电压
1.先调整PFC,如PFC正常可按如下方法调整。
2.加大全电压检测电阻(R13),减小和电阻并联的电容,电容(C8)可采用102。
3.确定变压器设计是否合适。调整变压器,减少次级匝数,加大占空比。
空载电压跳动
1.一般由VCC供电不足所致,可调节电压反馈部分,加大或减小电压反馈电容(C17),电阻(这个电路没有电阻)(用不同的IC做的恒流调整方式不一样)。
2.如果上面方法不行,就减小VCC限流电阻(R7),或增加VCC绕组匝数。
启动时灯闪一下或几下后正常工作
1.一般由电压反馈引起,减小次级比如358电压反馈补偿电容(C17)。
2.减小PWM控制芯片(如:SA7527,L6562)1,2脚的补偿电容(C6)。
3.在电压采样点加一个104的电容,比如输出36v的电源,基准点是2.5v,正采样是68k,负采样5.1k,在5.1k上并联一个104的电容。效果明显(参考电路并联在R26上)。
4.提高空载电压。有些情况下有效。
恒流精度不高
如:减小串联灯珠数量,电流会变大。
1.可减小去电流采样电阻。
2.检测反馈ic供电是否足够。
3.调整电流反馈的电阻和电容(有些电路设计只有电容。如:385+431就只用调整电容即可)。
电源温度升高后电流下降
1.采用低温漂电阻。
2.提高基准点电压(不建议这样做,小电流可以)。
3.PCB布线不合理,恒流IC的接地点一定要在负极电流输出最末端,以免温度升高,造成铜皮电阻变大,造成电流减小(小电流还好,大电流3A以上的会很明显)。
灯闪
1.一般都伴有PFC过低的现象,先解决PFC。PFC解决后基本上都会好。
2.减小PWM控制芯片(如:SA7527,L6562)1,2脚的补偿电容。
短路保护不良
1.次级反馈最好有独立的供电绕组,且此绕组的供电限流电阻要小。储能电容要大。此绕组和PWM IC的供电绕组,都要绕在中间(如果是三明治绕法的话,最好把这两个绕组,放在中间,就是包在初级里。)
2.加大初级限流电阻。
3.初级ic的电流检测线要短,尽量少拐弯。
低压掉电流
1.减小初级限流电阻,效果明显,但会降低短路保护效果。
2.加大IC 3脚对地,全电压检测电阻,以提高3脚电压,但会降低高压是的PF值,不过可以用高压补偿来提高,高压时的PF值,补偿电路很简单没几个原件。
3.加大IC 1,2脚电阻,效果一般,不过加大到10k时效果明显,但会影响PF值。
4.减少变压器次级匝数,以加大占空比,效果很明显。但注意控制工作频率。太高EMC不容易实现。
电压电流临界范围宽
比如空载电压36v,恒定电流1.5A,有些电源要带载到34v时才能进入恒流模式。
1.加大次级电压反馈的补偿电容,比如说358的电压反馈补偿电容。
2.在电压采样点加一个104的电容,比如输出36v的电源,基准点是2.5v,正采样是68k,负采样5.1k,在5.1k上并联一个104的电容。此做法比调整358反馈补偿电容效果好很多,同时可以有效抑制启动时灯闪一下。
以上内容就是有关单极PFC调试的众多心得,遇到相同问题的朋友可以试着在本文中寻找类似的问题,并按照文中给出的调整方案来进行调整。相信能够解决大部分开发者在设计过程中遇到的问题,大家也可以收藏本文,在需要时随时进行查阅。
