近年来,随着政府对绿色环保能源的重视,新能源汽车得到了前所未有的迅速发展。在短短几年内中国新能源汽车产业便取得了长足的进步。有数据表明,中国正在成长为目前世界上新能源汽车购买量最多的国家。
电动汽车(Electric Vehicle)以电力作为能源,这意味着汽车储能装置在整体设计中起到决定性的作用,因此电容器在电动汽车产业中的地位变得越加重要。作为一家自创业以来便专注于电容器和电路产品开发的公司,尼吉康时刻关注着中国电容器相关产业的发展。从电动汽车出发,尼吉康将电容器的应用延伸到储能系统、车载模具、快速充电器等多个领域。
围绕EV市场的延伸
尼吉康的EV解决方案包含关键部位电容器、公共及产业储存电系统、家用V2H系统、快速充电器、车载模具等多个方面。V2H是一种充电的新概念,其在电动汽车与家庭之间充当中转充电器,帮助使用者实现对电能的灵活使用。在日本国内,尼吉康是首家将这种技术制成最终产品推向市场的企业,目前占有市场将近70%的份额。
尼吉康EV解决方案
配套设施是保证电动汽车顺利运行必不可少的因素,这两者对于这一新兴产业的发展同样重要。为了能够形成一套良好的电动汽车解决方案,尼吉康以铝电解电容产品为核心,将电动汽车为出发点进行应用方案扩散。
创新的快速充电桩方案
在电动汽车的实际应用中,其实很少有充裕的时间进行充电。交通工具的特性使得汽车不会在一个地方停留太久,这对充电桩的充电速度提出了挑战。但目前国内大部分充电桩采用交流技术,这注定其无法提供快速的充电体验。
快速充电桩应用
尼吉康拥有一整套从硬件到软件的快速充电解决方案,其中起到关键作用的铝电解电容器LGN、LGR等产品拥有小型化高效率的特点,作用于电路输入输出核心,在高电压下提供稳定的效率,并且根据不同输出需要自定义不同的电容器搭载数量。
在保持效率不变体积更小的过程中,尼吉康巧妙化解电解纸厚度与倍率之间的矛盾,实现了高倍率与体积小型化共存。
此外,在大型铝电解电容器的寿命、耐压问题上尼吉康也取得了一定的突破。在工作时长上,采用高信頼性电极箔与耐热电解液额定电压范围为200V~450V的LGR系列在理想环境下能够提供20年工作寿命。而在耐压方面,尼吉康对原有产品进行革新,在2005年针对85℃750V对应的螺丝端子型铝电解电容器进行量化后,尼吉康在今年已经实现105℃750V新规格电解质的开发,这种采用新规格二元酸的技术正向着产品化迈进。基板端子型大型铝电解电容器的高耐压品LGN、LGX系列阵容扩张到500V,为客户制造成本的节约提供更多可能。
高适应性的OBC方案
OBC是On Board Controller(车载充电器)的简称,OBC能够保证在外界电源相同的情况下更快地将电池充满,简单来说OBC与充电桩近似,但由于OBC安装在车辆上,其运行环境比充电桩更加复杂,面临更多难题。
车用充电器应用推荐
尼吉康车载充电器方案包含DC-DC的逆变器和充电器二合一产品。车内工作环境复杂,需要在高干扰、震动、高温的环境下工作,因此在OBC方案中尼吉康采用对高波纹、以及极端环境有着极高抑制性及适应性的LGW、LGX系列。LGW系列每秒能够过滤的电流单位是3.75个安培,是LGN系列的1.5倍。
由于OBC安装在汽车上,这就要求其拥有和汽车同样的使用寿命,LGX系列的使用寿命能完美搭配OBC进行使用。在针对进一步小型化方面,尼吉康的贴片型电解电容器采用新技术来达到减少使用个数的目的,不仅能节约成本,还对均匀性有着积极的作用。
在温度方面,尼吉康充分考虑到汽车行驶流动性,推出能够适应各种极端温度的低温ESR产品,由于采用低蒸发性低比电阻电解液,能够确保高温度环境下的稳定性。这就意味着使用者可以在低温环境下省略热车的操作。在高温环境下尼吉康的产品同样表现出色,采用低蒸发性电解液、低过透性树脂(特性安定化)的UBY series引线型铝电解电容器,能够在125℃和135℃环境下工作3000小时。
在行车过程中震动时常发生。值得注意的是,一般发动机舱中的要求为二十级以上,而尼吉康提供最高抗震三十级的贴片型铝电解电容器。如此高的抗震级别来自于产品结构的革新,尼吉康将底座托板提高,加强底板与铝电解电容器之间的牢固性。此外在底部添加辅助焊盘,使得电容器和线路板更加稳固地粘合。
车载变频器方案
在车载变频器方案器中,抗干扰是一个重要的话题。需要有电容器来吸收产生的干扰。尼吉康专注于薄膜电容的应用方案,为客户提供有效的过滤电容器。虽然目前薄膜电容与铝电解电容的发展日趋一致,但薄膜电容有着铝电解电容不可比拟的自愈性能力,但在自愈过程中会有损失一半以上性能的风险。尼吉康在薄膜电容中加入网状保险丝,将损失控制在网格的倍数之内。
针对目前业界内普遍认为“薄膜电容器优于铝电解电容器”的说法,尼吉康认为两种电容器有其特长。薄膜电容器能应对高耐电压,但电容却小于铝电解电容器。虽然能用低于薄膜电容器的价格采购大容量的铝电解电容器,但是寿命却短于薄膜电容器。尼吉康在铝电解电容器和薄膜电容器领域都在实施开发和制造,并且按照客户要求的规格两方都能应对。
关注客户的需求是最大的优势
尼吉康是一家专门从事生产电子零部件的公司,针对EV方案的优势是化零为整的能力。从材料到成品的开发生产,尼吉康拥有自己成熟的产品线。除去电容器、汽车相关产品的生产之外,尼吉康的量产供货业绩都非常优秀。不仅是电容器,在回路相关产品上的经验使尼吉康有能力开发更好的产品。帮助客户从长期的角度,根据用途提供最新的技术解决方案。
在产品上,尼吉康拥有优秀的铝电解电容器和薄膜电容器产品线,能够满足不同的客户需要。尼吉康株式会社电容器事业部战略部市长山本俊哉先生表示,尼吉康专注电子零部件之外的领域就是为了能够与客户之间进一步缩短距离,更加贴切地了解客户需求。
尼吉康将参加8月24日~26日在深圳举办的ELEXCON2016。届时将展出铝电解电容器、V2H、OBC模具、蓄电系统、EV快充充电桩等技术展品,欢迎大家亲临会议展位进行参观了解。
关于尼吉康
日本尼吉康株式会社总部位于日本的京都市,是专业从事各类电容器、开关电源、汽车电子回路等系列产品的开发和制造的巨头公司。目前,尼吉康在全球共有13家制造企业,其中日本本土10家,马来西亚1家,2家在中国地区:无锡、宿迁。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
