自从开关电源适配器开始实行标准以来,我国在1999年和2008年推出了两个有关雷击浪涌抵抗的相关标准。这两个标准分别对应国际上的两种现行标准。虽然与雷击浪涌有关的GB/T17626.5规定在我国已经有两个版本,但因为大多数国内产品迟迟未根据新标准进行修订,所以造成了GB/T17626.5-1999和GB/T17626.5-2008两个标准并存的局面。本文将为大家介绍开关电源适配器雷击浪涌抗扰度实验方法,以及实验等级。
标准主要模拟间接雷击(开关电源通常都无法经受直接雷击),如雷电击中户外电网线路,有大量电流流入外部线路或接地电阻,因而产生了干扰电压;间接雷击(如云层间或云层内的雷击)在外部线路上感应出的脉冲电压和电流;雷电击中线路邻近物体,在其周围建立强大电磁场,在外部线路上感应出电压;雷电击中附近地面,地电流通过公共接地系统时所引进的干扰。
电源适配器在浪涌抗扰试验标准处模拟自然界的雷击外,还提到了变电所等场合,因为开关动作而引进的干扰,如主电源系统切换时的干扰;同一电网,在靠近开关电源适配器附近的一些小开关跳动时形成的干扰;切换伴有谐振线路的晶闸管设备;各种系统性的故障,如设备接地网络或者接地系统间的短路和飞弧故障。
雷击浪涌抗扰度试验方法
1、根据试验品的实际使用和安装条件进行布局和配置,包括有些标准会改变体现波形发生器信号内阻的附加电阻。
2、根据产品要求来定试验电压的等级及试验部位。
3、在每个选定的试验部位上,正、负极性的干扰至少要各加5次,每次浪涌的最大重复率为1次/min。因为大多数系统用的保护装置在两次浪涌之间要有一个恢复期,所以设备在做雷击浪试验时存在一个最大重率的问题。
4、浪涌波的注入是否要与开关电源适配器的输入电压同步的问。如无特殊规定,通常要求在开关电源适配器电压波形的过零点和正、负峰值的位置上叠加一个恢复期,所以设备在做雷击浪涌信号。
5、考虑到被测设备电压-电流转换特性的非线性,试验电压应该逐步增加到产品标准的规定值,以避免试验中可能出现的假象(在高试验电压时,因为被测设备中可能有某个薄弱器件击穿,旁路了试验电压,致使试验得以通过。然而在低试验电压时,由于薄弱器件未被击穿,所以试验电压以全电压叠加在试验设备上,反而使试验无法通过)。
6、雷击浪涌信号要加在线与线或线与地之间。如果要进行的是线与地试验,且无特殊规定,则试验电压要依次加在第一根线与地之间。但要注意:在做线与地试验时,有时出现标准要求将干扰同时叠加在两根或多根线对地的情况,这时脉冲的持续时间允减小一些。
7、由于试验可能是破坏性的,所以决不要使用试验电压超过规定值。
雷击浪涌抗扰度试验等级
试验的严酷度等级分为1、2、3、4和X级。电源线差模试验的1级参数未给,其余各级分别为0.5KV、1KV、2KV及待定。电源线共模试验的各级参数为0.5kV、1kV、2kV、4kV及待定。
试验的严酷等级取决于环境(遭受浪涌可能性的环境)及安装条件,大体分类如下。
1级:较好保护的环境,如工厂或电站的控制室。
2级:有一定保护的环境,如无强干部扰的工厂。
3级:普通的电磁骚扰环境,对设备未规定特殊安装要求,如普通安装的电缆网络,工业性的工作场所和变电所。
4级:受严重骚扰环境,对设备未规定特殊安装要求,如普通安装的电缆网络,工业性的工作场所和变电所。
X级:特殊级,由用户和制造商协后确定。
开关电源适配器EMC测试时,雷击浪涌试验等级为:线与线之间是2级,线与地之间是3级。
本文分别为大家介绍了开关电源适配器中雷击浪涌抗扰度试验方法和雷击浪涌抗扰度试验等级。就如同在其他电路设计中一样,雷击浪涌的检测对于开关电源适配器也同样重要,这不仅关乎到适配器的性能,还关系到使用者的人身安全,希望大家对此项内容重视起来。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
