对于刚入门的开发者来说,稍微复杂电路图恐怕是令他们最为头疼的问题之一。因为初学者面对错综复杂的电路结构,往往不知从何开始下手。但其实在进行大量的识图后大家会发现电路图有着很高的规律性。几个固定的组合组成了庞大电路的全部,排列组合成多种不同看似复杂的电路方案。本文就将介绍电源电路的基本功能和组成,为大家打好识图的基础。
按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。下面选择最常用的基本单元电路来介绍。
电源电路的功能和组成
每个电子设备都有一个供给能量的电源电路。电源电路有整流电源、逆变电源和变频器三种。常见的家用电器中多数要用到直流电源。直流电源的最简单的供电方法是用电池。但电池有成本高、体积大、需要不时更换(蓄电池则要经常充电)的缺点,因此最经济可靠而又方便的是使用整流电源。
电路中的电源一般是低压直流电,所以要想从220伏市电变换成直流电,应该先把220伏交流变成低压交流电,再用整流电路变成脉动的直流电,最后用滤波电路滤除脉动直流电中的交流成分后才能得到直流电。
图1
有的电子设备对电源的质量要求很高,所以有时还需要再增加一个稳压电路。因此整流电源的组成一般有四大部分,见图1。其中变压电路其实就是一个铁芯变压器,需要介绍的只是后面三种单元电路。
整流电路
整流电路是利用半导体二极管的单向导电性能,把交流电变成单向脉动直流电的电路。
(1)半波整流
(a)
(b)
(c)
(d)
图2
半波整流电路只需一个二极管,见图2(a)。在交流电正半周时VD导通,负半周时VD截止,负载R上得到的是脉动的直流电
(2)全波整流
全波整流要用两个二极管,而且要求变压器有带中心抽头的两个圈数相同的次级线圈,见图2(b)。负载RL上得到的是脉动的全波整流电流,输出电压比半波整流电路高。
(3)全波桥式整流
用4个二极管组成的桥式整流电路可以使用只有单个次级线圈的变压器,见图2(c)。负载上的电流波形和输出电压值与全波整流电路相同。
(4)倍压整流
用多个二极管和电容器可以获得较高的直流电压。图2(d)是一个二倍压整流电路。当U2为负半周时VD1导通,C1被充电,C1上最高电压可接近1.4U2;当U2正半周时VD2导通,C1上的电压和U2叠加在一起对C2充电,使C2上电压接近2.8U2,是C1上电压的2倍,所以叫倍压整流电路。
本文主要介绍了电源电路的基本功能和组成,这是能够完全的掌握电路图识图技巧的基础。只有熟悉了基本功能和组成,才能为之后的各类电路类型的了解打下基础。在之后的文章中小编将为大家带来各种类型电路图型的讲解。
