简单的说,想要判断是否工作需要确定晶体管是否导通,晶体管的导通是由电阻分压值决定的,若导通则触发可控硅导通,否则就没有触发电流。可控硅导通后待脉动直流电过零时可控硅关断。这一过程并不困难,关键是要注意理解晶体管和可控硅的基本原理。
图1
从图1可以看到,此电路是单向导电的,并且在结束充电后只有分压电阻是负载。铅酸电池适合采用脉动直流充电,由此看来这款充电器就是针对铅酸电池。
R3和R4+R5对电池分压,如果电池电压低到某一值时Q导通触发可控硅,从而对电池充电。R6起限流作用,对可控硅的导通情况没有影响。
从三极管开始导通后可控硅的导通角减小,充电电流下降直至完全截止后充电自动停止,并使电池组保持在预定电压,一般电路预调阶段会通过找一个输出可变的稳压电源或电池组,正负极分别与充电端相接,调整R4指示灯灭,则为预定电压值。
调节R4,可调节晶体管Q的导通电压,一般可将R4由大到小调整到Q导通能触发可控硅导通即可。图1中发光管D5用作电源指示,而D6用作充电指示
但由于可控硅的特点,如果阴阳极有电压时触发一次便一直导通。所以此电路并没有在整流后加入电容,以实现可控硅可以关断的条件。
可以看到,作为一款由可控硅组成的简易充电器,其设计思路还是非常巧妙的。由于可控硅的导通特点,检测电压、Q的导通是否有效,是能够在可控硅没有导通前起作用的。所以大电流充电时的”浮“电压对其没有影响。
