单片机可以看作是一个小型的计算机缩影,其运行同样离不开数据存储系统的支持。单片机的功能不断更新,有些不必要的功能内被逐渐优化,但至今没有一个单片机生产商表示在下一代单片机中将舍弃存储器。可见存储器对于单片机的重要性,本文将为大家介绍RAM在单片机当中的重要用途,感兴趣的朋友快来看一看吧。
单片机内的数据存储手段主要为以下几种:
程序存储器
里面存放着单片机的灵魂:工作程序。小的可能只有1KB(最多只能装1024条8位数据,因为实际指令还有许多2字节,3字节指令,所以它还装不下1024条指令),较大的有128KB。这些8位数据要么在工厂里做摸子光刻,要么一次性进行烧写,业余或开发最多的用编程器把调试成功的机器码装载进去,或者像AVR单片机那样花几块钱做一条下载线,把电脑里这些东西灌进去(或许是AVR最吸引人之处),它一旦进驻电脑的程序存储器中,除了借助上述装置便不能自由改写。
在单片机运行时,只是从其中读出指令或固定的数据,所以给程序存储器一个"只读存储器"的别名,简写为ROM,包括用编程器写紫外线擦除内容的EPROM。用电擦除的EEPROM和现在新兴的FLASH ROM;一次性写入的ROM仅用于电路和程序固定的批量产品中,实际工作起来都是一样的。
为了定位ROM中的数据,每个8位(bit:二进制位)存储单元都有一个固定的"地址",通常用16进数表示:例如对于一个所谓4K的ROM,地址从0000H到0FFFH,(即是从0000,0001...4095),单片机运行时从哪个地址取数据,完全由程序本身决定,不需要进行干涉。但需要记住,一旦为单片机通电,它经过一个短暂的复位过程后立即转向ROM的最低地址0000H,在这里面放置的往往是一条"跳转"指令,它从这里一步跳到另一个地址:程序的真正起始地址。
难道ROM中只包含指令吗?ROM是程序存储器,除了指令外还包括运行程序必须的某些固定数据,例如:数据表.假如要求在单片机的某口上输出00H到FFH(255)按正弦半波变化的数值,每秒10000次。如果严格按照公式一个个计算,对于单片机的性能表现不利,可以把预先计算好的数值存入ROM中,到时候直接取出不是更好?
在另外一种应用方式中,单片机上通常都有数码显示,这些数字其实是用单片机的口线控制数码管的字段电极电位,这些字形也是存放在ROM中的字模表,各个字模和0-9的数字(机器内当然是0000-0101二进数)对应起来,例如常见的共阳极7段数码管,必须在阳极加正电,7个阴极都是地电位,才能显示数字"8",数字8对应的显示字码值是二进数“10000000“(1对应的是小数点,高电位时不显示显示)。
数据存储器
这种存储器是可以随时存取数据的一块存储器,也就是可以读(取)也可以写(存)的存储器,简称RAM。现在的单片机里面使用的RAM属于静态RAM或SRAM,与电脑用内存条有所不同,只要把数据写入SRAM,并保持不断电,或者不清除掉,数据就一直保存。电脑是用的动态RAM,要不断添加刷新脉冲才能保存数据。因为单片机处理的信息量比电脑小很多,所以单片机的RAM也比较少:从完全不带、带128、256、...1K,2K,到4K,比ROM更少。实际上RAM只是作为数据临时存放的地方,除非进行图像处理需要存放大量的数据外,一般对于执行较简单任务的单片机,这个值不必太高,如果实在不够用也只能采取外加SRAM如6116,6264等等来扩展。
为了对RAM单元存取8位二进数,当然也的和ROM一样用“地址”来标示它的具体位置,假如某单片机有1K(1024)RAM,它的地址也是从0000到1024,或16进数的0000H到03FFH,可见和ROM的地址是一样的,那么会出现混淆不清的情况吗?答案是不会,因为读ROM是由单片机的程序指针或转移指令或查表指令进行,而这些指令是不会进入RAM区的,读写RAM是另外的数据传送指令,也不会进入ROM区,这点也是和电脑不同之处,后者程序和数据都在内存条中,地址不同如果窜位就会造成不可预见后果。单片机的这种存储器结构也称为哈佛结构。
除了上文提到的几种,在单片机中其实还存在一些其他种类的RAM寄存器。虽然数量较少的但是作用通常较为强大,等够实现暂存数据和交换加工等功能,方便随时记录单片机的工作状态。相信通过本文的介绍,大家对于单片机内的存储数据手段已经有了进一步的理解。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
