ABB变频器主要应用在对三相交流异步电机的速度进行控制和调节场合,其凭借稳定的功能、丰富的组合受到了电源开发者的广泛关注,在ABB变频器中,PFC与SPFC的区别经常时人迷惑,本文就将针对于此对这两种概念进行区别的讲解并举例说明。
PFC是交替式风机水泵控制模式。举个例子:一拖五(六台电机)用PFC宏,电机分别编号1、2、3、4、5、6。1号是调速电机,2号和3号最多到6号电机直接连接到电网上。当需求量超过了1号电机的能力,PFC调节器自动直接挂电网起动2号电机,PFC调节器同时也降低1号泵的速度,这样两台电机输出的总量成为系统的总输出。如果还达不到需求,PFC会自动直接挂电网起动3号电机,PFC调节器同时也降低1号电机的速度,这样三台电机输出的总量成为系统的总输出。一直到六台电机输出的总量成为系统的总输出。
SPFC是循环软启,举个同样一拖五的例子:变频器先起动1号电机,此时1号电机为调速电机,当需求量超过了1号电机的能力,SPFC调节器自动断开1号电机,经过延时自动把1号电机挂电网上,然后变频器起动2号电机作为调速电机,这样两台电机输出的总量成为系统的总输出。如果还达不到需求,SPFC调节器自动断开2号电机,经过延时自动把2号电机挂电网上,然后变频器起动3号电机作为调速电机,这样三台电机输出的总量成为系统的总输出。依次直到六台。
通过对以上PFC与SPFC之间区别的总结,可以发现区分这两种概念其实并不困难。简单进行总结的话,就是PFC只需要变频器起动第一台调速,剩下的便可以直接挂到电网上。而SPFC针对变频器的每台进行启动,在启动之后再延时挂上电网,也就是先启动的挂电网,后启动的用来进行调速。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
