现如今很多有条件的家庭都选择使用太阳能发电来代替传统电力,这不仅是因为太阳能节能环保,还因为当家中有剩余的电力时可以并网给国家获得一定的报酬。这样一来不仅能够满足自身用电需要还能发一笔小财,所以很多用户选择加装光伏发电设备,那么在安装之后多长时间能够回本,收益又如何呢?本文将通过公式计算的方式为大家进行解答。
一般来说,家用太阳能光伏的成本取决于如下三个方面。
1.配件成本。即光伏逆变器、太阳能电池板等。其次就是不同的光伏安装公司有自己的定价标准。
2.装机容量(也就是功率)。
3.光伏政策,也就是补贴政策。2013年8月26日,国家发改委确定,分布式光伏发电国家级补贴为0.42元/度(税前),原则期限20年。此外,还有地方补贴,不同省份地区补贴力度都不一样,这个需要咨询当地的政策。
家庭光伏发电的收益包括三部分:
1.补贴赚钱:国家补贴0.42元/度+省级补贴+市县补贴(各地略有不同),不论是自己用了还是卖了,只要发的电都有补贴。
2.节省电费:发电自己用,不用交电费,等于赚钱了。
3.卖电赚钱:用不完的电卖给国家,卖电价格按照当地燃煤脱硫机组标杆电价0.56元/度(各地略有不同)。
家庭光伏发电接入电网的模式有三种可选择:
全部自发自用(所发电量全部自己用);
自发自用,余电上网(优先自己用,多余卖给国家);
全部上网(所发电量全部卖给国家);
家庭光伏发电一般选择第二种,即自发自用,余电上网。这样是不需要蓄电池的,晚上不能发电的时候可以直接用电网的电。
根据上面的三种不同接入电网模式,收益计算的方法如下:
全部自发自用总收益:(当地电价+补贴)×全部发电量
自发自用余电上网总收益:自发自用的电量×当地电价+上网电量×卖电价+补贴×全部发电量
全部上网总收益:(补贴+卖电价)×全部发电量
下面以一个5千瓦的家庭光伏发电站为例,投资收益估算如下:(这里只是举例,不代表准确数据)
装机容量:5千瓦(KW)
占地面积:约40-50平方米
投资金额:5万元左右
发电量:日均20度左右,一年发电7300度。
并网模式:自发自用,余电上网
假设年发电量的一半自用,一半上网。
补贴收入:0.42元/度(这里只算国家补贴)×7300度=3066元
节省电费:3650度×0.56元/度=2044元
卖电收入:3650度×0.56元/度=2044元
年总收益:3066元+2044元+2044元=7154元。
回本:4万元÷0.7154万元/年=5.59年,预计6年收回成本。(考虑各地的光照强度、地方补贴不同,一般在6-10年回本)
算账:电站使用年限一般为25年左右,回本后可以免费用电、赚钱。
比较经济的做法,是根据家庭的实际使用量来判断究竟需要安装的太阳能发电瓦数,这样有利于成本和装机容量(功率)成正比,一般家庭如果没有特殊需求,采用2~5千瓦的便足够。但如果想要并入国家电网获得报酬的,就需要提升功率,成本也会随之增加。
