AC220输入并经过桥式整后,如果按常规PFC接滤波电解电容,此时开关电源的功率因数只有0.6,如果把滤波电解电容改成图1(红色框)的电路后,功率因数可达0.9。这种电路是什么?该如何进行分析呢?
这种电容器接法确实能提高电容器的充电时间,但却是要付出代价的。代价就是要大幅度的降低输出DC电压,因此这种电路在大多数场合其实并不实用。其实质是电容器串联充电,并联放电,是一个填谷电路。
通过电路图和分析可以看到,文中介绍的这个PFC电路利用减缓电容器充电(相对于放电)电流,电容器两端电位上升,相对交流电电压上升速率减缓,这样就延长了充电时间。但又因为电源电压利用率较低,况且电源电压过零点附近,电容器上电压跌落较严重,所以需要比较大的电容量。
