毫无疑问,UC3842是目前功能最为强大的出门类芯片之一。其超高的使用率使其在各大论坛和网站都拥有很高的搜索热度,这也表明了在使用过程中人们遭遇的与UC3842有关的问题也非常多。如何针对UC3842进行好坏检测就是问题之一,如何在使用之前就确定芯片的好坏?本文就将为大家提供一种方法,感兴趣的朋友快来看一看吧。
简单介绍一下uc3842好坏的判断方法:
在更换完外围损坏的元器件后先不装开关管,而是加电测试uc3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,uc3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则uc3842已损坏。
在uc3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则uc3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏。它损坏的最常见原因是电源开关管短路后,高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了G极接地的保护二极管,则电源开关管损坏时,uc3842和G极外接的限流电阻必坏,此时直接更换即可。
需要注意的是,电源开关管源极(S极)通常接1个小阻值,大功率的电阻作为过流保护检测电阻。此电阻的阻值一般在0.2-0.6之间,大于此值会出现带不起负载的现象(就是次极电压偏低)。
由于uc3842(KA3842)的工作电压和输出功率均与UC3843(KA3843)相差甚远, 3842系列和3843系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别。前者的启动电压为16V,关闭电压为10V;后者的启动电压为8.5V,关闭电压为7.6V。这两个系列的IC不能直接代换。如确有必要用后者代换前者时,要对电路加以改造方可。因此,这一点在维修工作中必须要注意。
目前在我国的PWM控制类电路中最常用的型号就是UC3842,本文介绍的这种方法不仅仅能够对UC3842进行检测。还能对KA3843等芯片进行检测,原理是互通的。希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
扒一扒,UC384X系列芯片的细微区别与测试! | 18-12-29 10:11 |
基于UC3842的断开震荡电路方式 | 16-08-29 09:32 |
UC3842电路启动电压不变的问题 | 16-08-25 09:43 |
图文讲解 UC3842供电电路的分析 | 16-08-23 09:27 |
UC3842输出电压直接分压误差放大器输入 | 16-08-19 09:20 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
