UC3842的经典程度自是不必小编多说,其高性能低功耗的特点让众多新手和电源大人爱不释手。由于使用面积较广,有关UC3842的使用技巧也开始层出不穷。在本文中,小编将为大家介绍UC3842在过载和短路保护中的一些技巧和常见问题。
过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。
图2 采取拉低第1脚的方法关闭电源
在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。
通过以上的介绍,可以看到UC3842在开关电源的过载和短路保护过程需要进行注意的问题还是较多的。本文可以为大家提供较为明确的参考,并帮助开发者们规避一些问题,希望大家在看过本文之后能够有所收获。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
