能够实现器件高整合的VICOR PSD设计应用
2016-07-19 10:13 来源:电源网 编辑:铃铛
Vicor为及时、低资源、低风险、高性能电源系统设计带来了一个业经验证的方法,与现在提供的任何其它工具不同,这种方法叫做电源组件设计方法(PCDM),可提供将Vicor电源组件整合在一起的各种手段,充分满足电源系统设计的严格要求。
它涵盖构建高性能电源系统所需的所有组件,从电源(AC和DC)到负载点无所不包。这种方法采用经过精心设计,能够进行互连的、业经验证的电源组件,因此可降低电源系统设计的复杂性。
电源系统设计工具(PSD)是一款可快速生成电源系统的网络化工具,比传统方法的速度快75%。电源系统设计工具是电源组件设计方法的具体表现。
使用该工具的方法与使用其它网络工具一样。只需给出一些问题的答案,该工具就会提供推荐的解决方案。
3-1
图1
图1就是VICOR PSD工具的初始界面。
图中可以看出,只需要按设计要求填入:输入电压、输出电压、功率,再选择是否需要隔离电源即可进入设计。
同时,可以添加多组输出电压和功率参数,实现多组电压输出的设计。
应用设计
下面实际演示一个应用设计:
输入交流全电源:AC85~265V
输出1:5V@100W
输出2:12V@200W
要求隔离。
将设计要求填入PSD工具如下:
3-2
图2
然后点击“Search for a System”进行方案搜索。
3-3
图3
得到了两种解决方案。
其中,分别给出了这两种解决方案的相关安装面积、效率、成本、单元数量、优势。
从结果可以看出这两种解决方案中,方案1的功率密度的确更高,效率也更高,与此同时做到了更低的成本,但采用的电路单元更多;而方案2的优势在于电路单元数量减少了一半,安装更加简洁。
方案1
3-3
图4
结果中给出了整个方案的架构单元构成视图和架构分析。
方案1采用了1个AC输入前端AIM和1个带功率因数校正的隔离式AC-DC转换器PFM,另外分别采用2组3个同步BUCK降压稳压器并联实现5V@100W和12V@200W输出。最后还给出了所有单元的资料和单元成本及总成本。
方案2
3-4
图5
方案2中可以看出整个结构简洁多了,采用了1个AC输入前端AIM和1个带功率因数校正的隔离式AC-DC转换器PFM,再采用2个DC-DC转换器DCM单元实现5V@100W和12V@200W输出。也给出了所有单元的资料和单元成本及总成本。
电源系统设计工具(PSD)提供一个设计环境,可帮助工程师评估所设计的完整电源系统(从电源到负载点),然后对其进行修改;同时能通过筛选数据表并针对整体系统性能执行数百次计算来节省时间,能将成千上万个数据点结合在一起,并能在几秒钟之内绘制出所推荐电源系统的方框图,而且所推荐电源系统围绕5个重要参数进行了优化,提供系统扩展示意图,并给出材料清单,让设计变得更简单。
标签: VICOR PSD
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
