【2016年7月14日 电源网 现场报道】
自1999年德州仪器第一次推出WEBENCH®设计工具,至今已有17年。2016年7月,这款在线设计工具又推出了最新的功能,成为专业电源的高级设计工具。7月14日,来自德州仪器WEBENCH设计中心总监Jeff Perry为我们着重介绍了WEBENCH的最新功能及演示。
17年的建模和验证经验
众所周知,模拟的应用无处不在,从通信基础建设、工业控制、数字广播和音频、测试和仪器,到医疗电子、汽车电子、消费电子,再到LED和LCD显示、处理计算、视频会议等等。在传统的模拟电路设计中,通常采用电路设计-仿真-原型机实验的离线操作完成,在人力、物力及时间成本上都耗费很大。
1999年,德州仪器推出WEBENCH®设计工具,第一次实现了模拟设计的在线操作。2009年,推出可视化编辑器让设计变得更加灵巧;2010年,推出FPGA电源架构工具;2012年,增加导出至CAD工具功能;2014年,WEBENCH已经可以编辑电路原理图。从初级应用需求,到高级工具,WEBENCH已经可以满足中高端用户的设计需求。
WEBENCH®设计工具可实现的设计包括:电源设计、LED设计、传感器设计、有源滤波器设计、时钟架构、接口设计、放大器设计。使用WEBENCH进行模拟设计步骤非常简单:点对点选择(输入技术规格、选择部件)——创建(可视化和优化、查看计算出的工作值和图标)——分析(电路模拟、热模拟)——导出(导出至CAD工具、生成报告)。
WEBENCH®设计中心特性
WEBENCH®设计工具已在超过200万款设计和计算中成功地进行了试用,并获得了一致的结果。
>导出至CAD工具
利用该特性能够在运行中把WEBENCH®电源设计转换至主要的CAD开发平台格式。您可以从WEBENCH Designer或Architect工具把原理图、电路板布局和仿真直接导出到CAD软件中,这样不仅能消除误差,还可以更快地将产品投放市场。
>热仿真器
设计中的所有组件均集成在一个经验证的参考印刷电路板(PCB)设计中。在定义好环境后,即可使用该工具快速而准确的仿真器来解决问题。可以探究设计折衷方案,如:电路板尺寸、铜面积、铜形状和器件安放位置。WebTHERMTM仿真器可在设计过程中及早地发现PCB上的发热问题。这能够节省很多的设计时间,并使您可在发生代价高昂的质量事故之前纠正所有存在的问题。
>电路仿真
在规定的条件下可容易地探究WEBENCH设计的电气性能。该特性利用了一个与基于最新器件信息的组件模型相组合的业界标准SPICE仿真引擎。这个互动式原理图和波形观测器使您可以采用一个用户友好的稳健仿真引擎。能够从 广受欢迎的仿真中选择,如启动、稳态、负载和输入/电压瞬变、博德图、PWM调光等等。通过运用波形叠加功能,快速完成性能比较并实现设计折衷。
>补偿设计工具
虽然WEBENCH®电源设计最初是为实现稳定的操作而配置的,但有时可能想要使用原始设计中没有的特定无源器件。在WEBENCH补偿设计工具 (Compensation Designer)中,可轻松快速地从包含40,000多个无源器件的库中选择替代组件,或输入定制组件。
通过使用该工具,可快速地为开关电源转换器设计和优化补偿网络,分析和比较不同的补偿替代方案的环路性能,并应用最适合设计要求的那一款方案。
>原理图编辑器
原理图编辑器可提供强大的灵活性,方便编辑定制的电源设计,然后在不离开WEBENCH环境的情况下仿真自己的新电路。利用这款工具,工程师可以快速方 便地增添附加电路,从而进一步地增强其电路的功能和性能。
此特性使得WEBENCH设计工具成为可在几秒之内综合少量的设计要求以形成设计的仅有选择,并为原理图的定制和仿真提供了一种功能强大且丰富的编辑环境。
2016再升级:WEBENCH®设计新特性
2016年,WEBENCH®设计工具再度升级,新增特性将满足更多的设计需求,提供更快捷、简单、准确的设计方案。
新增特性包括:
• 热编辑和PCB导出:在热编辑器的基础上,增加了导出功能,工程师可将PCB直接导出至CAD。
• 高压AC/DC和DC/DC电源供应设计:在很多应用中,如电池充电器、笔记本电脑适配器、消费类电子产品等,需要进行隔离式的AC/DC电源设计,反激式拓扑结果通过变压器进行隔离,其设计过程复杂、耗时;运用WEBENCH则让设计变得简单许多。
• 电源架构新特性:电源架构的新功能包括,测序和负载开关(电源树系统的测序、负载开关可改善电源树系统)、FPGA和微处理器的DDR终端
• 全新的放大器设计工具即将推出:即将推出的放大器工具,可从产品文件夹中访问;选择拓扑;选择供电要求,包括公差;选择VIN要求;选择VOUT要求;点击“打开设计”,直接设计产品;目前提供600多款产品。
• 改善的滤波器设计:新功能优化了滤波器设计界面,新款滤波器类型;客制化的放大器带宽;简化的可视界面;设计带有SPICE仿真能力和仿真输出。
使用电源和模拟IC的应用无处不在,WEBENCH®工具使选择、设计、优化、分析并导出设计简单容易。照明、传感器、放大器、滤波器、计时器和电源的电路仅需几个步骤就能完成,可节省设计时间并避免错误。WEBENCH工具深受中国工程师喜爱,并在中国得到越来越多的使用。WEBENCH每年都有新颖强大的工具和功能添加。您可在www.ti.com.cn/webench找到WEBENCH工具,并得到免费使用。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
