C&K推出业界首个超小型垂直按的on-on-momentary滑动开关系列。新的JS207系列滑动开关采用双刀三掷(DP3T)配置,可实现单一开关完成两个独立开关操作(两位滑动+瞬间按钮开关)。此外,JS系列滑动开关——由SPDT、DPDT和DP3T开关组成,采用垂直和直角配置——全都提供J-Bend SMT引线选项,将PCB占位面积缩小了50%之多。
新的JS207系列开关对应PCB占位面积有限且可靠的低剖面多功能开关的应用,是紧凑型耳机、消费类音视频设备、测试与测量设备和家庭自动化与警报系统(例如恒温器、烟雾与一氧化碳探测器)的理想之选。
新的JS207系列滑动开关采用双刀三掷(DP3T)触点排列和正止动装置,具有on-on-mom功能。触点的额定值为0.3A@6VDC,最短电气寿命为5000周期。500VDC时,绝缘电阻为100MΩ,接触电阻为70mΩ(最大值)。该系列产品的工作温度范围为-40°C~85°C。
JS207系列开关采用标准卷带封装,尺寸为13mmx3.6mmx3.5mm(长x宽x高),适于260℃红外回流焊。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
