加州弗里蒙特 7月7日讯 Exar Corporation(NYSE:EXAR)是模拟混合信号产品领域的领先供应商,服务于工业、高端消费和基础设施市场,其新增的XR34350丰富了单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器产品家族。XR34350具有宽压±10V的驱动能力,支持更灵活的RS-232外设。与行业领先产品SP339类似,XR34350集成终端电阻并具有四个配置模式,可以让所有三个协议通过内部GPIO配置而无需使用额外器件。RS-232模式提供了三个驱动器和五个接收器,支持DB9串行端口(3TX/5RX)所需的所有八个信号,而RS-485/422模式则包括半双工和全双工(1TX、1RX)。
XR34350采用3.3V或5V电源工作,仅消耗典型值2mA工作电流,并提供低功耗(10µA)待机操作关断模式。高速驱动器在RS-485/422模式下运行高达20Mbps,在RS-232模式下运行高达1Mbps。所有驱动器在任何模式下可以限制跃变在250kbps之内以尽量减少电磁干扰(EMI)。
“XR34350简化了客户设计,”Exar高性能模拟副总裁Dale Wedel表示,“宽驱动器输出摆幅可以提高与旧型号条形码扫描仪、PS2键盘/鼠标以及其它RS232外设的互操作性。”
所有总线引脚都受到高达±15kV HBM人体模型、±15kV IEC-61000-4-2空气放电和±8kV IEC 61000-4-2接触放电的ESD保护。
可用性
XR34350现在符合RoHS标准,环保/无卤,采用6mmx6mm 40引脚QFN包装,节约空间。1000件起价为5.40美元。有关更多信息,请访问Exar官网。
关于Exar
Exar Corporation为工业和嵌入式系统通信、高端消费和基础设施市场设计、开发和销售模拟混合信号产品。Exar广泛的产品系列包括电源管理、信号调理、接口、显示、数据管理和视频处理解决方案。Exar分支机构遍布全球,保障实时的客户支持。更多信息,请访问www.exar.com。
Exar、XR和Exar徽标是注册商标,PowerArchitect是Exar Corp.的商标。所有其他商标均是其各自所有者的财产。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
