从第三方测试和检测谈优质LED产品制造
2016-07-22 09:16 来源:电源网综合 编辑:铃铛
曾经的LED市场中产品质量良莠不齐,存在着很多质量并不过硬的产品。在一些特殊用途的LED领域,如户外照明和户外显示屏领域中,如果LED产品的质量不过硬,将达不到预期的工作效果,甚至会为人身和财产安全造成伤害和损失。本文将从第三方测试和检测的角度来谈一谈如何提高LED品质。
第三方测试
为了消除测试中存在的不公正,许多公司都委托第三方来测试LED的组装和电路结构。一个LED器件可能在苛刻环境下测试或使用数周。在测试过程中,同时进行压力、温度循环、电压固定/变化、电流固定/变化等测试,其他苛刻环境条件下的测试来决定LED是否满足应用的要求。测试前后发生的大量的参数改变都要被记录下来,同时要监视被测LED亮度、颜色和电压降的变化。
加速生命周期测试是特殊应用领域内避免故障的一个关键测试。测试有助于确保筛选出那些期望至少可以工作100000小时,但仅工作1000小时就提前发生故障的LED。这种情况是可能出现的,因为低品质的LED(也可能是组装设计得不合理的高品质LED)在工作1000小时后亮度就会降低。实际上,一个低品质的LED如果有更高的驱动电流,在工作初期会比高品质的LED更亮,然而,过高的电流会使LED发热过快,最终结果是亮度变暗或烧毁。
另外,组装技术在某种程度上对LED性能的影响要比芯片本身还大的例子也是有的。设计工程师应该向LED供应商索要LED的可靠性规范,并且也应该进行LED的组装测试以保证亮度比较高的确实更好。有些优秀的LED供应商可以保证他们的LED组装技术的可靠性能够持续三年或更长,并且可以进一步提供包含高品质LED和针对特殊应用而进行的恰当设计在内的最终LED产品。
检测的重要性
两个在运输领域内的应用有助于解释充分的测试如何防止LED在提供高度可视性的应用中发生故障。在20世纪90年代早期,LED用于轿车和卡车的刹车灯。有些LED设计很快就出现了性能指标上的不一致性,并很快烧毁了,其原因或许是由于LED的质量问题,或许完全是产品本身的设计问题。直到最近,在交通信号灯方面,当LED成为更合适的光源时,这种现象才被重视。设计布满LED的直径8英寸或12英寸的印制板的公司必须在选择LED和改善设计等方面考虑环境和应用需求。
事实上,只要压力与加速生命周期这两项测试的结果是合格的,那么就可以认为这件产品是非常值得信赖的高质量LED产品,这种产品能够适应多种苛刻的工作环境,并且能够在这种环境下保持正常的寿命水平。质量对于一些特殊用途的LED产品尤为重要,希望能够引起大家的足够重视。
标签: LED
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
