当ARM在工作时,会出现一些异常中断并返回的情况。造成异常中断的原因有很多,很多不了解情况的设计者会错误的判断很多情况从而造成更加复杂的局面。在本文中,小编将为大家介绍日常设计中ARM异常中断返回的几种情况。
异常中断返回的几种情况
重要基础知识:R15(PC)总是指向“正在取指”的指令,而不是指向“正在执行”的指令或正在“译码”的指令。一般来说,人们习惯性约定将“正在执行的指令作为参考点”,称之为当前第一条指令,因此PC总是指向第三条指令。当ARM状态时,每条指令为4字节长,所以PC始终指向该指令地址加8字节的地址,即:PC值=当前程序执行位置+8;
而ADS中的pc,是为了调试看着方便而修改过的,它指向的是正在执行的指令,即“真正pc-8”!
1、SWI和未定义指令异常中断的返回
指令地址
APC-8,当前指令为SWI或未定义指令此时发生中断。PC的值还没有更新。
A+4PC-4中断时处理器将PC-4保存到LR。;lr!
A+8PC
返回时,从发生中断的指令A(PC-8)的下一条指令A+4(PC-4)处开始执行,所以直接把LR的值赋给PC就行了,具体指令为MOVPC,LR(PC=A+4=LR)
白话解释:对于SWI和未定义指令异常:发生异常时pc没有更新,根据ARM的三级流水线原理,pc没有更新,仍然等于(A+8);lr=pc–4(这时处理器决定的,无法更改!)即A+4。
由于这类异常返回后应执行下一条指令(A+4),所以返回时,pc=lr即可。
2、IRQ和FIQ异常中断处理的返回
指令地址
对应于PC,APC-8执行此指令完成后(!)查询IRQ及FIQ,如果有中断请求则产生中中断。
A+4PC-4
A+8PC;lr!
(此时PC的值已经更新,指向A+12.将当前PC-4,即A+8)。
保存到LR。返回时,要接着执行A+4(LR-4)处的指令,所以返回指令为SUBSPC,LR,#4(PC=A+4=LR-4)
白话解释:对于普中断和快中断异常,中断必须在一条指令执行完以后被检测到,如正在执行指令甲时发生了中断,不等指令甲执行完是不会处理该中断的,发生异常时pc已经更新(A+12);
lr=pc–4(这时处理器决定的,无法更改!)即A+8返回后,应执行被中断而没有执行的指令(上面的A+4),所以返回时,pc=lr-4。
3、指令预取中止异常中断处理的返回
指令地址
APC-8执行本指令时发生中断,
A+4PC-4处理器将A+4(PC-4)保存到LR.;lr!
A+8PC
返回时,发生指令预取中止的指令A(PC-8)处重新执行,所以返回指令为SUBSPC,LR,#4(PC=A=LR-4)。
白话解释:对于预取指令中止异常,发生预取指令异常时,是在执行时发生的异常,pc未更新,即pc=A+8;lr=pc–4(这时处理器决定的,无法更改!)即A+4。
由于这类异常返回后应重新执行异常的那个指令(A),所以返回时,pc=lr-4。
4、数据访问中止异常中断处理的返回
指令地址
APC-8本指令访问有问题的数据,产生中断时,PC的值已经更新
A+4PC-4中断发生时PC=A+12,处理器将A+8(PC-4)保存到LR。
A+8PC;lr!
返回时,要返回到A处继续执行,所以指令为SUBSPC,LR,#8.(PC=A=LR-8)
白话解释:对于数据访问中止异常,发生数据访问中止异常时,是在执行时访问数据错误导致的异常,pc已经更新,即pc=A+12。
lr=pc–4(这时处理器决定的,无法更改!)即A+8。由于这类异常返回后应重新执行异常的那个指令(A),所以返回时,pc=lr-8
小节
1、引起PC更新的原因一种是数据中止,还有就是中断了.
2、中断必须是在一条指令执行完毕后才能被检测到,所以它中断的只是还未执行的那条指令(pc-8),所以pc=lr–4;
3、与中断相同,SWI和未定义指令异常也是返回到下一条指令(pc-4),只是他们在执行时,PC的值并没有更新,所以pc=lr;
4、预取指令中止异常,也没有发生pc更新,但它还得重新执行发生异常的那条指令,所以pc=lr–4;
5、数据访问中止异常,发生了pc更新,并且它也需要重新执行发生异常的那条指令,所以pc=lr–8。
本文对于系统中ARM运行过程中的几种异常中断情况进行了介绍,并在最后进行了总结性的小结。相信在阅读本文之后,对于ARM中断仍旧有些迷惑的朋友一定能够找到自己想要的知识点,并对ARM中断的了解有进一步的认识。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
