一种基于UC3842的电源适配器损坏分析
2016-07-26 09:52 来源:电源网综合 编辑:铃铛
电源适配器是大家在日常生活中经常接触的一种产品,其经常应用在一些智能随身设备中。笔记本电脑也离不卡电源适配器,本文将为大家介绍一种笔记本电脑适配器故障检修的情况,这款电源适配器基于UC3842,感兴趣的朋友快来看一看吧。
2-1
图1
该电源适配器是因无输出电压而送修的。接通交流电源,绿色指示灯不亮。检查交流输入的线缆并无断路。由此确定系电源内部元件损坏所至。用“一”字螺丝刀将外壳撬开查看线路板,发现如图1中的保险丝F1已熔断。
2-2
图2
怀疑初级元件有击穿过流现象。于是重点对D4~D7、C7、Q1作检查,未发现异常,故将F1更换后通电试机,但电源还是没有输出。这时测主滤波电容C7两端+300V,正常。断电后,再测C7两端仍储有高压,说明开关电源并未起振。根据图2中控制芯片内部原理图可知,KA3842的⑦脚是启动端,正常工作时,+300V经启动电阻R11使控制芯片初始启动,这个电压需16V以上(启动电流约为0.5mA)方可使芯片正常起振工作。当KA3842顺利启动后,开关变压器④、④绕组的脉冲电压经D1整流、R2限压。经C5滤波后得到约12V的直流电压取代由启动电阻R11提供的16V启动电压为KA3842供电。
在通电情况下测量KA3842的⑦脚电压为0V。由于图方便并没有拆下R11来测量(由此造成后面不必要的损失),只是将R11与KA3842⑦脚的印制线路划断,通电测最C5两端的电压可升至超过16V,说明启动电阻R11及C5是正常的。断电后再用万用表电阻挡测量KA3842已悬空。⑦脚的对地电阻正反均为75Ω,通过器件内部原理图可知这应该是异常的。很可能是内部⑦脚与⑤脚间的35V稳压管已击穿,使R11的启动电压与接地短路,于是将KA3842用uc3842直接代换。
将⑦脚的印板走线接通后通电,只见电源指示灯亮一下即熄灭。检查发现UC3842内的稳压管与KA3842一样再次击穿。这就是异常的地方,启动电压有R11限流,正常工作电压也有R2限流,而且电阻损坏只会阻值变大或开路,一般不会发生短路或阻值变小的现象。那又是什么使新更换的Ic内部稳压管再次击穿呢?要击穿IC内部的二极管,一是电压须超过该管的稳压值。二是大电流。但检查印板走线设计,并没有发现高压向⑦脚漏电的可能。难道是R11的阻值在减小?
当拆下R11检查时发现。其阻值虽正常,但细看发现。该电阻色环的第一环处有一点点烧糊的痕迹。查看印板时才发现是由于印板上元件排列紧凑。R11与R12均采用直立安装且紧靠在一起,R12的引脚与R11的壳体相碰,当R12上的反峰高压击穿R11壳体的绝缘层后。直接串人至Ic的⑦脚,造成其内部稳压管击穿而不工作。这就相当于反峰吸收网络中的D1负极直接与Ic的⑦脚相碰一样,反峰的高压与启动电压叠加在一样,瞬间即可使IC内的稳压管击穿。于是,将R11装上,在R12相碰靠处用绝缘物隔开。装上KA3842,通电指示灯正常点亮。测输出点输出+20V稳定,开关电源恢复正常。
通过以上的分析可以看到,此款基于UC3842的电源适配器的故障原因很有可能是电源元件的布局不够合理导致的。R11和R12两只采用竖立焊接的大功率电阻靠得过近。当一不小心将电源振动或摔碰后。由于惯性作用使两电阻相碰而引发的故障(也是该型号开关电源的通病)。该电源的品牌型号是LISHININTERNATIONAL.ENTERPRISECORP,型号:0335A2065。望有此电源适配器的用户注意。希望读者朋友们在另配此类关键附件时。不要贪图便宜而选择杂牌,以免因小失大。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
