宾夕法尼亚、MALVERN— 2016 年7月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用硅树脂透镜和小尺寸1.6mm x 1.6mm x 1.4mm表面贴装封装的新器件,扩充其365nm波长的中功率UV LED。Vishay SemiconductorsVLMU1610-365-135性能可靠、节能环保,使用寿命超长,可替代医疗、工业和印刷应用中的水银灯。
VLMU1610-365-135的硅树脂透镜使器件的使用寿命达到25000小时,而典型水银灯的寿命只有10000小时。UV LED对环境友好,不含重金属,耐冲击特性提高了器件的可靠性,频繁开/关也不会导致性能降低。水银灯通常需要复杂的驱动电路和2~15分钟的预热时间,VLMU1610-365-135只需使用简单的低压电路,也无须进行预热。
今天推出的器件采用InGaN(氮化铟镓)技术制造,在20 mA和60mA下的典型辐射功率为18mW和50mW,波长从362.5nm到370nm。VLMU1610-365-135的发射角为135℃。LED的性能规格使其非常适合美甲、牙科和海报印刷中的UV固化,血液和伪钞检验,以及光催化净化。
VLMU1610-365-135符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,可采用回流焊工艺,潮湿敏感度等级达到J-STD-020的3级。
新的UV LED现可提供样品,并已实现量产,供货周期为六周到八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站www.vishay.com。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
