膜电容器性能优良,是一种性能优秀的电容器。但是当其应用到太阳能逆变器当中时,温度成为了一个容易影响膜电容器和太阳能逆变器的重要因素。本文将为大家重点介绍温度对于太阳能逆变器中膜电容寿命的影响。
温度对膜电容寿命的影响
根据对样本产品的内部温度实测数据,假定纹波电流相同,则工作电压(Vw)与额定电压(Vn)的比值(Vw/Vn)与膜寿命的关系如图1所示。
图1:膜电容寿命与温度关系曲线
从上图我们可以看出,在不同温度、不同Vw/Vn值下,膜电容的寿命。
表2:实验条件下各关键元器件的温度
说明:由于不满负荷运转时膜电容达不到上述温度,根据我国资源条件,按照年满负荷2200h的保守值进行考虑,实际寿命应该大于上表中的数值。
在太阳能逆变器中,若膜电容的工作温度由70℃上升到85℃时,寿命大概下降到原来的三分之一~五分之一,寿命随Vw/Vn值得升高而降低。当Vw/Vn<1.1时,样本1的寿命基本可达到25年,过载会降低其寿命。而样本2由于温度太高,寿命均未达到25年。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
