PFC是衡量电路中电力使用程度的重要指标。在PFC分类中,交错式PFC是一种具备低EMI的脉冲宽度调试。本文将对交错式PFC原理进行介绍,并且讲解其拓扑电路,感兴趣的朋友快来看一看吧。
交错式PFC预整流器则是将两个升压功率级交错。这项控制技术须使两个经过功率因素校正的升压功率级保持180度反相运作。此一拓扑具有多项优点,因此受到广泛运用,其中一项主要的优点是可以消除输入及输出电感链波电流。如果设计得宜,亦有助于降低整体升压电感及/或电磁波干扰(EMI)磁量。消除输出电感链波电流可减少升压电容均方根电流,使电容体积缩小25%以上。读者须特别注意,此处所指的电容体积缩小不是指升压电容体积可以缩小,因为升压电容一般是由延迟时间及输出功率所决定。图1为交错式PFC预整流器示意图。
图1 交错式PFC预整流器与其电路拓扑
交错式PFC预整流器会将传导损耗分散于两个PFC升压功率级。相较于使用传统单一升压功率级PFC,设计人员可使用交错式PFC减少将近一半的传导损耗。如果深入探讨交错式PFC升压的简化传导耗损等式,以及传统单一升压功率级PFC预整流器的简化传导耗损等式,即可看出这一点(公式4~6)。
将PFC预整流器交错可减少升压电感的总磁量,为了证实这一点,可深入探究交错式PFC预整流器内两个电感的总电感区域乘积(WaAcI),以及传统PFC预整流器升压电感的区域总乘积。从公式7与公式8可看出交错式的总区域乘积是传统PFC升压电感区域总乘积的一半。实际上,交错式PFC预整流器两个电感的总升压电感量会比传统PFC升压电感的电感量少32%。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
