基本的原则是大标称电流的电源可以代替小标称电流的电源。有些朋友有误解,觉得大标称电流的电源适配器会烧坏笔记本,因为电流已经变大了。实际上电流多大在电压相同的情况下取决于负载,也就是笔记本的工作情况,当本本高负荷运转的时候,电流大些,本本进入待机的时候,电流就小些,总之电流等于加在本本上的电压除以本本的等效电阻。大标称电流的电源有足够的电流余量,不会在代替小标称电流电源之后发生过热或者输出电压过低的情况。
反之,用小电流电源代替大电流电源就存在上述危险。但是有的朋友用56w的电源代替72w的用起来也没什么问题,原因是通常电源适配器的设计留有一定的余量,负载功率都要小于电源功率,所以这种代替在一般使用上是可行的,但是剩余的电源功率余量较少,一旦笔记本接了很多外设,比如两块usb硬盘,如果cpu全速运转,再有一个底座,上面来个光驱全速读盘,再加上同时给电池充电,估计就危险了,要随时用手摸摸你的电源是不是已经可以煮鸡蛋了。72w比56w适配器多出的16w就是应付这种情况的。
在这里不建议大家使用小电流电源来替换大电源电流。如果必须要使用小电流电源,就必须要测量笔记本电脑的最大实际消耗电流。测量方法也不并不困难,只需使用插座、插头、电流表、导线、烙铁即可进行测量。当然,如果电源标称在电流之内的话,几乎就是没有隐患的。
