【2016年7月21日 电源网 现场报道】
在LED驱动器IC市场,常见可调光和非可调光两种模式。Power Integrations公司继今年推出LYTSwitch™-1 IC产品系列后,2016年7月又推出适合于单级非隔离降压式可调光的LYTSwitch™-7 IC产品系列。此系列器件采用超薄SO-8封装,在无需散热片的情况下可提供高效率的22 W输出功率。来自Power Integrations公司的高级应用工程师阎金光先生为我们详细介绍了此产品系列特性及应用。
LYTSwitch™-7 IC产品系列特性
最新的LYTSwitch-7 LED驱动器IC可支持22W以内的可控硅调光,兼容标准可控硅调光器、具备线性和单向调光特性;可以满足90 VAC至305 VAC的宽电压输入,同时在低输入电压下仍可实现调光;效率超过86%;功率因数大于0.9;在整个输入电压及负载范围内输出恒流精度优于±3%。
使用LYTSwitch-7产品系列的调光方案无需采用无泄放电路;集成的725 V MOSFET可增强浪涌耐受能力;集成了诸多保护功能,包括输入过压保护(浪涌情况下对LED负载提供保护)、输出过流、过压(OVP)、短路及负载开路保护;驱动器过热时输出电流自动降低并最终实现完全关断的热折返保护等。
LYTSwitch™-7可大幅减少元件数
LYTSwitch™-7 LED驱动器IC如何做到将BOM元件数减至最少?利用LYTSwitch™-7设计的解决方案,由于出色的输入电压调整率可达到宽输入范围;整个方案的EMI极低;电流检测电阻压降落很低从而提高效率;对500 V抗浪涌要求的设计无需亚敏电阻。所有这些特点大大简化了方案中电路的复杂性。再者,其采用的SO-8封装体积很小,占用的版面空间极低。由于该封装特别的内部设计,使得方案无需外部散热片。综上所述的优点可以大幅度减少BOM元件数,相对于传统电路约少40%。其某款参考设计的元件数目仅有20个。
极高的设计适用性及可靠性
LYTSwitch-7产品系列适于各种不同的应用设计,它们既适合于低输入电压或高输入电压的设计,也适合于美国商业照明应用中的宽范围输入设计。这些设计的工作电压范围介于90 VAC至305 VAC之间,并且在低压的应用环境中仍然具备可控硅调光功能。
LYTSwitch-7支持高端/低端降压型拓扑变换器。主要应用包括低成本的A19灯泡、小尺寸灯泡(如蜡烛灯和GU10灯泡)、商业和工业应用、天花灯和筒灯。其中DER-539和DER-540适合低输入电压应用;DER-558适合高输入电压应用;DER-561适合通用输入电压应用。
就可靠性方面而言,LYTSwitch-7 IC提供一系列保护功能,包括可使驱动器立即关断的热折返保护功能。在非正常高温环境下,该功能可自动降低输出电流,使LED灯光变暗,如果温度继续增加,驱动器可实现最终关断。这样可以保护IC、驱动器及整个灯具。而温度恢复至正常范围时,驱动器可自行恢复工作。
在设计应用中,虽然电路简单,但仍然具备各种完善的保护功能。包括增加抗浪涌性能的输入过压保护;集成精确的输入及输出过压、短路、开路、过流及IC引脚短路/开路保护;温度异常情况下的热折返保护。以上性能是LYTSwitch-7方案做到高可靠性的极大保障。
目前,LYTSwitch-7 IC样品已可订购,详情可登录Power Integrations官网进行下载,www.power.com。
关于Power Integrations
Power Integrations, Inc.是高压电源转换领域半导体技术的领先创新者。该公司的产品是清洁能源生态系统内的关键组成部分,可实现新能源发电以及毫瓦级至兆瓦级应用中电能的有效传输和消耗。有关详细信息,请访问网站www.power.com。
