UC3842是自被生产至今仍旧被大面积使用并获得一致好评的优秀电源控制芯片之一。关于UC3842,开发者们总是有各种各样的问题需要解决,在本文中,小编将为大家介绍在UC3842中初始占空比是如何被决定的,感兴趣的朋友快来看一看吧。
UC3842的初试占空比决定于反馈网络分压电阻并的那个电容,其实就是反馈延时。
具体确定方法如下:
1、占空比是指脉冲信号的通电时间与通电周期之比。在一串理想的脉冲周期序列中(如方波),正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。
2、占空比控制应该称为电控脉宽调制技术,它是通过电子控制装置对加在工作执行元件上一定频率的电压信号进行脉冲宽度的调制,以实现对所控制的执行元件工作状态精确,连续的控制。
UC3842是一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片。该调制器单端输出,能直接驱动双极型的功率管或场效应管。其主要优点是其管脚效应少,外围电路简单,电压调整率可达0.01%,工作频率最高达500KHz,启动电流小于1mA,正常工作电流为5mA,并可利用高频变压器实现与电网的隔离。
采用他实现峰值电流控制还是电压型控制?是正激电路还是反激电路?不同的主电路拓扑,不用的控制方式,计算方法不同。
图1
图2
从图1和图2可以看出采用了峰值电流控制模式。其实在设计的过程中完全可以采用电压型控制,去设计占空比,然后根据占空比、峰值电流采样值、两个斜率、工作频率就可以计算出来“输出/补偿端的电压值”。
扒一扒,UC384X系列芯片的细微区别与测试! | 18-12-29 10:11 |
基于UC3842的断开震荡电路方式 | 16-08-29 09:32 |
UC3842电路启动电压不变的问题 | 16-08-25 09:43 |
图文讲解 UC3842供电电路的分析 | 16-08-23 09:27 |
UC3842输出电压直接分压误差放大器输入 | 16-08-19 09:20 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
