知识科普 移动电源的工作流程解密
2016-07-31 10:48 来源:电源网综合 编辑:铃铛
和庞大的电芯相比,电路板在移动电源的组成部分中只能算是“小身板”的配件,但可千万不要小看它(图1)。就好似相同的发动机分别被奔驰和奇瑞的车型所配,但实际的驾驶性能肯定还是奔驰完胜于奇瑞,这就是汽车内部负责动力分配和转换的控制系统的功劳,而移动电源的电路板就在扮演着这种角色。
简单来说,无论是18650电芯还是锂聚合物电池,都有一个安全的充电截止电压和安全放电截止电压,以及标定的额定最大工作电流。而电路板的基本功能就是,为电芯提供一个安全可靠的充电管理系统;在给手机充电(此时电芯是放电状态)时,将电芯提升到5V的升压系统。目前市面上绝大多数移动电源的电路板都是由输入充电控制电路、输出DC/DC转换电路、电池电量检测显示电路、充电指示电路以及电池保护和智能管理电路等组成。
当电芯充电时输入充电控制电路就开始发挥功效了。它主要的工作就是根据电池电压的变化,对充电电流进行控制,也就是多段式的充电方案。比如:
当电池电压<3V时,充电电路将进行涓流充电,也就是依照100mA的电流对电芯充电(保护过度放电后的电池);
当电池电压>3V时,充电电路将切换到恒流充电,用1A(移动电源最大的输入电流)的大电流对电芯充电;
当电池电压≈4.2V时,充电电路将改为恒压充电,直至充电电流降到100mA左右时停止充电。
当电芯放电时,锂电池的平均电压多在3.7V左右,但类似手机、iPad等移动设备的充电电压均以5V作为标准。因此当移动电源与其它设备相连的一瞬间就会触发输出DC/DC转换电路启动,将电芯在3.0V~4.2V间浮动的电压转换成5V给这些设备充电。
移动电源的输出电流越大,意味着兼容性和通用性越强。比如某些手机的额定充电电流为1A,但移动电源的输出电流最高只有500mA,此时充电时间会延长一倍,而航嘉HKP060的输出电流可达2.1A,意味着它可以为iPad等平板电脑进行快速充电。需要注意的是,手机在充电时会自己控制输入的充电电流,比如iPhone的额定充电电流为1A,你用2.1A输出能力的HKP060给其充电,实际的充电电流也只有1A而已。
标签: 移动电源
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
