逻辑电路图其实并不难解释,各类图形符号按照逻辑功能进行组合,而组成的电路就是逻辑电路图。而阅读逻辑电路图也是按照这种思路来进行分解进行的。在逻辑电路中,将数字和字母转化为二进制代码的电路被称为编码器,本文就将为大家带来如何读懂逻辑电路中的编码器和译码器。
编码器
图1(a)是一个能把十进制数变成二进制码的编码器。一个十进制数被表示成二进制码必须4位,常用的码是使从低到高的每一位二进制码相当于十进制数的1、2、4、8,这种码称为8-4-2-1码或简称BCD码。所以这种编码器就称为“10线-4线编码器”或“DEC/BCD编码器”。
从图看到,它是由与非门组成的。有10个输入端,用按键控制,平时按键悬空相当于接高电平1。它有4个输出端ABCD,输出8421码。如果按下“1”键,与“1”键对应的线被接地,等于输入低电平0、于是门D输出为1,整个输出成0001。
图1
如按下“7”键,则B门、C门、D门输出为1,整个输出成0111。如果把这些电路都做在一个集成片内,便得到集成化的10线4线编码器,它的逻辑符号见图1(b)。左侧有10个输入端,带小圆圈表示要用低电平,右侧有4个输出端,从上到下按从低到高排列。使用时可以直接选用。
译码器
要把二进制码还原成十进制数就要用译码器。它也是由门电路组成的,现在也有集成化产品供选用。图2是一个4线—10线译码器。它的左侧为4个二进制码的输入端,右侧有10个输出端,从上到下按0、1、…9排列表示10个十进制数。输出端带小圆圈表示低电平有效。平时10个输出端都是高电平1,如输入为1001码,输出“9”端为低电平0,其余9根线仍为高电平1,这表示“9”线被译中。
二极管,如每段都接低电平0,七段都被点亮,显示出数字“8”;如b、c段接低电平0,其余都接1,显示的是“1”。可见要把十进制数用七段显示管显示出来还要经过一次译码。如果使用“4线—7线译码器”和显示管配合使用,就很简单,输入二进制码可直接显示十进制数,见图3。译码器左侧有4个二进制码的输入端,右侧有7个输出可直接和数码管相连。左上侧另有一个灭灯控制端IB,正常工作时应加高电平1,如不需要这位数字显示就在IB上加低电平0,就可使这位数字熄灭。
图2
如果要想把十进制数显示出来,就要使用数码管。现以共阳极发光二极管(LED)七段数码显示管为例,见图3。它有七段发光。
图3
以上就是在逻辑电路中编码器和译码器的作用,了解了这两个关键部分的作用,就能够在阅读逻辑电路图时事半功倍。当然在逻辑电路图中包含的内容不止如此,还有很多器件构成了逻辑电路,小编将在之后的内容中为大家进行介绍。
技术文章:放大电路究竟扮演着什么角色,又有何意义? | 20-07-21 10:29 |
电路图结合理论全面透析运算放大器负反馈电路组态 | 20-06-28 10:48 |
工程师必备电路分析方法,你真的掌握了吗? | 20-04-30 10:27 |
干货篇:教你如何正确判断电阻并联电路故障? | 20-04-30 09:27 |
推荐阅读:这几个经典的电路图,你搞的定吗? | 20-03-24 08:47 |
