加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 8 月 1 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超高精度 32 位逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) LTC2508-32。许多高性能应用 (包括数据采集、工业控制和医疗仪表) 均要求准确度和速度。这通常是通过在同一个系统中采用一个高分辨率 ΔΣ ADC 和一个高速 SAR ADC 来实现。LTC2508-32 通过同时提供一个 32 位低噪声数字滤波输出和一个 14 位 1Msps 无延迟输出简化了此类混合 ADC 系统设计。由于这些输出是从单个 32 位 SAR ADC 内核产生,因此高准确度和高速输出是完全匹配的,即使当工作温度、电源和应力变化时也不例外。与使用两个极度不匹配 ADC 的传统解决方案截然不同,LTC2508-32 中准确度和速度的独特组合实现了高得多的系统性能,同时缩小了解决方案尺寸并减少了组件数目。
LTC2508-32 非常适合那些同时需要实现信号之精准测量和快速跟踪的应用。卓越的 3.5ppm 保证最大线性度加上高达 145dB 的动态范围,使得 LTC2508-32 能在有噪声的情况下完成精准的测量。同时,高速 1Msps 输出提供了输入信号的 14 位差分和 8 位共模表示,从而实现了具早期检测机制的精细复杂控制环路设计。通过在整个输入范围内以超过 120dB 的共模抑制直接对输入信号进行数字化,LTC2508-32 进一步改善了系统准确度,同时简化了信号调理设计。
LTC2508-32 具有一个集成的数字滤波器,该滤波器可配置以优化 32 位高准确度输出的噪声性能和带宽,在 61sps 输出数据速率下的动态范围最大值高达 145dB。该集成数字滤波器提供 80dB (最小值) 的带外噪声衰减,从而放宽了模拟抗混叠滤波器要求并显著地降低了系统复杂性。另外,降低数字滤波输出的数据速率还方便了与慢速处理器的通信。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
