逻辑电路图中的寄存器和移位寄存器
2016-08-03 09:36 来源:电源网综合 编辑:铃铛
电路图看似复杂,但其实只要了解将其中的窍门便能快速准确的进行阅读。在电路图中,逻辑电路是其中一种常见的电路,本文将为大家介绍逻辑电路中的寄存器和移位寄存器,帮助大家在电路中能够快速准确的进行理解。
寄存器和移位寄存器
寄存器
能够把二进制数码存贮起来的的部件叫数码寄存器,简称寄存器。图1是用4个D触发器组成的寄存器,它能存贮4位二进制数。4个CP端连在一起作为控制端,只有CP=1时它才接收和存贮数码。4个RD端连在一起成为整个寄存器的清零端。如果要存贮二进制码1001,只要把它们分别加到触发器D端,当CP来到后4个触发器从高到低分别被置成1、0、0、1,并一直保持到下一次输入数据之前。要想取出这串数码可以从触发器的Q端取出。
2-1
图1
移位寄存器
有移位功能的寄存器叫移位寄存器,它可以是左移的、右移的,也可是双向移位的。
图2是一个能把数码逐位左移的寄存器。它和一般寄存器不同的是:数码是逐位串行输入并加在最低位的D端,然后把低位的Q端连到高一位的D端。这时CP称为移位脉冲。
2-2
图2
先从RD端送低电平清零,使寄存器成0000状态。假定要输入的数码是1001,输入的次序是先高后低逐位输入。第1个CP后,1被打入第1个触发器,寄存器成0001;第2个CP后,Qo的1被移入Q1,新的0打入D1,成为0010;第3个CP后,成为0100;第4个CP后,成为1001。可见经过4个CP,寄存器就寄存了4位二进制码1001。目前已有品种繁多的集成化寄存器供选用。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
