太阳能发电设备由于要在室外工作,因此需要适应各类严酷的环境,高温就是其中一项影响。高温会影响太阳能光伏逆变器的寿命,在本文中小编将为大家介绍温度对于模块寿命的影响,感兴趣的朋友快来看一看吧。
温度对模块寿命的影响
图1模块寿命与结温的关联曲线
模块作为逆变器最为核心器件,其工作时内部结温直接影响使用寿命,图1是英飞凌提供的晶元结温与寿命对应关系曲线。
模块结温和两者模块寿命对比如表1。
表1:模块温度和寿命的影响
由上表可见,在实验条件下,关键器件模块,温度较低的样本1寿命是温度较高的样本2的1.7倍,但均未达到25年的预期寿命。
温度对风扇寿命的影响
风扇是成熟的工业器件,应用于样本1的风冷逆变器的是NMB风扇,防护等级为IP65,可在任何灰尘环境下,甚至完全浸入水中正常工作。图2为NMB风扇寿命曲线。
图2
根据图3,以逆变器运行的最高环境温度50℃计算,正常运行时间为60319小时。通过智能强制风冷控制,只有逆变器的模块温度达到70℃以上,风扇才会满转,在正常一天内,满足满转条件的时间大概在6h左右,折合27.5年。另外,考虑雨天、以及环境温度低于50℃等因素,风扇的运行寿命将更长。
【Panduit】泛达工业电气:至关重要的连接:防止代价高昂的太阳能发电故障的关键 | 24-07-06 15:07 |
一户发电,多户共享!英飞凌携手PIONIERKRAFT,实现自产太阳能按需分配 | 21-10-13 13:13 |
重要通知 | 2021世界太阳能光伏产业博览会将延期举办 | 21-08-03 14:38 |
如何设计出更高能效的太阳能、工业驱动、电动汽车充电桩和服务器等应用 | 20-11-02 20:46 |
采用双向PFC和混合变频器解决方案,在储能和太阳能博弈中处于领先地位 | 20-07-20 08:27 |
