原装电源适配器与非原装的区别
2016-08-03 10:04 来源:电源网综合 编辑:铃铛
在使用电源适配器的过程中,相信人们都听过原装电源要优于非原配的说法。那么为什么原装电源要优于非原装的呢?本文就将为大家针对这个问题展开讨论,并试着给出答案。
理论上原配的电源要相对好一些,实际上使用者可能感觉不到差别。通常的负载允许的输入电压有一个安全范围,比如标称值加减5%,一个例子就是很多2.5英寸硬盘的输入要求就是5v加减5%。笔记本也一样,如果输入电压过大或者过小都会导致保护电路动作,从而停止工作。但是在保护电路动作之前,笔记本内部的稳压电路已经偏向工作上限或者下限,原则上对器件寿命有一定影响。
但是按照今天的观点来看,电子元件的可靠性已经相当不错,只要是在设计范围内,很少会出问题,寿命也不会比本本的寿命短,所以这并不是最主要的问题。更重要的问题可能是笔记本的数据安全,突然的自动保护而停止工作对于计算机来说是很恐怖的事情,尤其是很多不用电池的朋友。有的时候计算机莫名其妙的重新启动也和此有关。对于原配的电源来说,厂家知道要接入的是什么样的负载,因此可以很容易计算出电源的标称电压和标称电流,即电源标称电压应该满足以下两个条件,第一是最大电流输出的时候标称电压减去电源本身压降应该大于负载所需电压的95%,第二是最小电流输出的时候设计电压减去电源本身压降应该小于负载所需电压的105%。然而如果使用的是非原配适配器,比如通用型的变压器之类。
上述问题不能得到认真考虑,这是用户就只能从电源参数上尽量想办法获得兼容,但是每种适配器的内阻是不同的,标称电压的允许误差可能不同,标称电流输出下电压的变化范围的定义也可能有所不同,甚至输出纹波系数是不是够小都不一定,如果不是仔细测量了其输出功率同输出电压的关系,原则上存在一定风险,但是这种风险很小,因为只要选择足够大标称电流的电源就不会出现内阻过大的问题,纹波系数也可以通过笔记本内部的稳压来减低,所以说原配的电源适配器通常比非原配的电源要好。这就是原配电源和普通电源的不同。
标签: 电源适配器
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
