现如今随着智能设备的盛行,电源适配器已经成为了人们生活中不可缺少的一项设备。相信大家都遇到过需要使用相同的电源适配器的情况,那么相同标称电压,输出电流不同的电源适配器能够使用在同一个笔记本上吗?本文就来针对这个问题进行解答。
理解了上述概念,就可以判断本文的第二个问题。同样标称电压的电源,输出电流不同,能不能用在同一台本本上。基本的原则是大标称电流的电源可以代替小标称电流的电源。有些朋友有误解,觉得大标称电流的电源会烧坏本本,因为电流大了嘛。实际上电流多大在电压相同的情况下取决于负载,也就是笔记本的工作情况,当本本高负荷运转的时候,电流大些,本本进入待机的时候,电流就小些,总之电流等于加在本本上的电压除以本本的等效电阻。
大标称电流的电源有足够的电流余量,不会在代替小标称电流电源之后发生过热或者输出电压过低的情况。反之,用小电流电源代替大电流电源就存在上述危险。但是有的朋友用56w的电源代替72w的用起来也没什么问题,原因是通常电源适配器的设计留有一定的余量,负载功率都要小于电源功率,所以这种代替在一般使用上是可行的。
但是剩余的电源功率余量就很少了,一旦笔记本接了很多外设,比如两块usb硬盘,然后cpu全速运转,再有一个底座,上面来个光驱全速读盘,再加上同时给电池充电,估计就危险了,要随时用手摸摸你的电源是不是已经可以煮鸡蛋了。72w比56w适配器多出的16w就是应付这种情况的。所以最好不要用小电流电源代替大电流电源。如果实在要做,有条件的朋友可以想办法测测你的本本最大消耗的时候的实际需要电流,测量方法十分简单,一个插座、一个插头、一块电流表、几根导线、一把烙铁即可。如果在电源标称电流之内,当然是安全的。
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计 | 23-09-19 16:16 |
Transphorm发布紧凑型240瓦电源适配器参考设计,该方案采用了高性能TO-220封装氮化镓功率管 | 23-01-13 14:13 |
电源适配器体积又缩小了?离不开PI全新MinE-CAP™ IC! | 20-11-05 15:53 |
快充过程中电源适配器与手机是如何通信的? | 20-04-09 17:44 |
三大关键点揭露电源适配器无法通用原因 | 19-07-24 11:56 |
