电路图看似复杂,但实际上却并不困难。只要将电路图划分为多个部分,并从每个部分进行阅读理解,这样就能快速准确的进行电路图阅读。本文将对数字逻辑电路中的计数器和分频器电路进行介绍,感兴趣的朋友来看一看吧。
数字电子电路中的后起之秀是数字逻辑电路。把它叫做数字电路是因为电路中传递的虽然也是脉冲,但这些脉冲是用来表示二进制数码的,例如用高电平表示“ 1 ”,低电平表示“ 0 ”。声音图像文字等信息经过数字化处理后变成了一串串电脉冲,它们被称为数字信号。能处理数字信号的电路就称为数字电路。
计数器和分频器
(1)计数器
能对脉冲进行计数的部件叫计数器。计数器品种繁多,有作累加计数的称为加法计数器,有作递减计数的称为减法计数器;按触发器翻转来分又有同步计数器和异步计数器;按数制来分又有二进制计数器、十进制计数器和其它进位制的计数器等等。
现举一个最简单的加法计数器为例,见图1。它是一个16进制计数器,最大计数值是1111,相当于十进制数15。需要计数的脉冲加到最低位触发器的CP端上,所有的J、K端都接高电平1,各触发器Q端接到相邻高一位触发器的CP端上。J—K触发器的特性表告诉我们:当J=1、K=1时来一个CP,触发器便翻转一次。在全部清零后,①第1个CP后沿,触发器C0翻转成Q0=1,其余3个触发器仍保持0态,整个计数器的状态是0001。②第2个CP后沿,触发器C0又翻转成“ Q0=0,C1翻转成Q1=1,计数器成0010。……到第15个CP后沿,计数器成1111。可见这个计数器确实能对CP脉冲计数。
图1
(2)分频器
计数器的第一个触发器是每隔2个CP送出一个进位脉冲,所以每个触发器就是一个2分频的分频器,16进制计数器就是一个16分频的分频器。
图2
为了提高电子钟表的精确度,普遍采用的方法是用晶体生32768赫标准信号脉冲,经过15级2分频处理得到1赫的秒信号。因为晶体振荡器的准确度和稳定度很高,所以得到的秒脉冲信号也是精确可靠的。把它们做到一个集成片上便是电子手表专用集成电路产品,见图2。
技术文章:放大电路究竟扮演着什么角色,又有何意义? | 20-07-21 10:29 |
电路图结合理论全面透析运算放大器负反馈电路组态 | 20-06-28 10:48 |
工程师必备电路分析方法,你真的掌握了吗? | 20-04-30 10:27 |
干货篇:教你如何正确判断电阻并联电路故障? | 20-04-30 09:27 |
推荐阅读:这几个经典的电路图,你搞的定吗? | 20-03-24 08:47 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
