UC3842是一款功能简单却性能强大的芯片,现如今很多设计中仍在使用这款芯片作为基础。本文将为大家介绍UC3842当中的输出连续可调模式的反馈电路。感兴趣的朋友快来看一看吧。
电压反馈和电流反馈是一样的道理。用大家熟悉的电压取样反馈说话,一般情况,输出电压Vout经过分压产生一个反馈电压Vf,分压系数是kvf,然后用Vf与一个基准参考电压进行比较和放大,产生误差信号电压,用它来修正和控制占空比。
没有光耦的电路,基准电压就是E.A正端输入的2.5V,放大器就是E.A;有光耦的电路,基准电压是光耦发光管下面的TL431的内参电压,担任放大器工作的是TL431。
分析以后知道,正常反馈控制的状态下,输出电压和基准参考电压呈线性关系,即Vout=Vf/kvf,如果改变基准参考电压,输出电压就会改变,如果基准电压可调整范围是从0开始,那么输出电压也将会从0开始可调整。(这里仅考虑控制电路部分)
回过头来看3842,没有光耦的电路,要实现输出连续可调,只要按图1电路,断掉误差放大器正端输入与内部2.5V之间的连线,在外部接一个电位器,参考电压就可以从0起调了。道理简单却无法实现。
图1
用改变基准参考电压的方式实现输出连续可调,是一种方法,但却并不是唯一一种方法,还有很多种方法能够实现。电源的设计也是这种情况,大家在设计中应该要进行灵活的思维拓展。
扒一扒,UC384X系列芯片的细微区别与测试! | 18-12-29 10:11 |
基于UC3842的断开震荡电路方式 | 16-08-29 09:32 |
UC3842电路启动电压不变的问题 | 16-08-25 09:43 |
图文讲解 UC3842供电电路的分析 | 16-08-23 09:27 |
UC3842输出电压直接分压误差放大器输入 | 16-08-19 09:20 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
