关于SPWM中控制输出电压的大小与频率
2016-08-10 09:30 来源:电源网综合 编辑:铃铛
SPWM是一种比PWM更加先进的控制方式,本文将为大家介绍如何利用SPWM来对输出电压的大小与频率的效率,感兴趣的朋友快来看一看吧。
在DC/AC逆变电路中,输出电压与输入电压存在一定的线性关系。当输入电压变化时,输出电压随之相应改变。为了使输出电压保持稳定,一般要采集电压输出量进行反馈闭环控制。但是由于逆变电源开关频率较高,且电路存在电感、电容等延时元件,使得反馈电压的变化滞后于输入电压的变化,系统的反应与调节比较迟缓,容易造成较大的瞬态偏离。
如果能在输出电压变化之前,利用输入电压的变化对电路的控制信号进行调节,即在采用电压反馈技术的基础上辅以电压前馈技术则能较好地解决这个问题。这种电压-电压复合控制,可以实现动态响应快、调节迅速、输出电压波动小的目的。
正弦波逆变电源被广泛的应用于电力、邮电、通信、航天等各个领域,而且随着微电脑技术的不断发展和普及,正弦波逆变电源的应用越来越广。为了满足用户对电能质量的要求,逆变电源在直流输入电压波动的情况下应保持输出电压恒定。传统的电压单环控制一般存在输出电压波动大、动态响应慢等缺点,很难实现精确控制。在逆变电路中为了克服以上不足,采用电压前馈控制技术来解决此问题。
以上的内容就是SPWM技术控制输出电压的大小和频率的相关内容,本文在单相SPWM逆变的基础上,采用前馈调整三角载波和反馈调整正弦波相结合的电压-电压复合控制方案,较好地解决了输出电压瞬态偏离问题,且实现简单。
标签: SPWM
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
