罗德与施瓦茨公司参展BIRTV2016
2016-08-10 10:09 来源:罗德与施瓦茨 编辑:天边
2016年8月10日,北京 — 在2016年8月24-27日举办的BIRTV2016展会上,罗德与施瓦茨公司将展示其在广播电视发射机,视音频测试与测量以及数字视频处理FBMS产品线上最新的产品和技术。
发射机方面,将展出R&S®THR9液冷调频发射机产品,该产品支持数模兼容,单机柜最高输出功率可达40kW ,整机效率可达75%。而且支持多台发射机安装在同一机柜中,大大节省了设备占地空间。
测试仪器方面,将展出4K UHD信号发生和分析平台R&S®VTC,该产品支持HDMI 2.0, MHL 2.2和模拟视音频接口测试,具有超高清4K分辨率的HDMI 2.0测试信号的发生功能,支持4K/60P,具有4K分辨率的HDMI 2.0测试信号的分析功能。
广播电视部下属的DVS产品线目前已更名为FBMS(File Based Media Solution),即基于文件流程的数字媒体解决方案,在此次的BIRTV展会上,FBMS产品线也将展示目前媒体领域最新的产品和技术,其中包括:
Venice 4K 超高清数字视频服务器,该款产品是一款真正意义上的4K数字视频服务器,从4K的文件采集,转码到播出,全部基于4K统一的格式,不用转换成HD高清文件再进行文件粘合,使得整个4K的处理流程具备高效率,同时又不影响视频质量。该产品目前支持通用4k存储格式,包括Sony XAVC 480 , Apple ProRes HQ等,4K信号采集时,可以同时生成HD高清文件,支持4K播出时实时下变换并输出HD高清信号。
Clipster 6数字电影母版制作工作站,该产品基于全新设计的硬件架构,以及最新一代的视频编码卡和硬件加速卡,最高支持播放4K 120p RGB 12bit无压缩文件,J2K编码,2K素材可以达180 fps,4K素材编码可达65 fps,同时也是OTT运营商Netflix首选IMF数字母版制作系统。在色彩处理方面,全新的色彩处理引擎,支持在时间线上实时进行色彩空间转换并实时呈现效果,无需额外加载3D LUT表,所有的母版输出以及转码,都支持基于数字水印封装。此外针对最新的HDR技术,目前Clipster 6 也支持基于PQ HDR技术的Dolby Vision的母版制作,用户可以直接在Clipster 6的时间线上调用Dolby Vision HDR的metadata,进行封装或播出。
欢迎您光临罗德与施瓦茨公司展台:北京中国国际展览中心8A号馆8A11号
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
