在LED出现之前,CCFL是主流的显示屏技术之一。至今很多设计中仍旧在使用CCFL,与CCFL同样保留下来还有TFT这种技术。在采购笔记本的过程中,人们会发现采用CCFL和采用TFT的笔记本电脑在其他配置相同的情况下会有上百的差价,那么这两种显示技术哪种较好呢?
从概念上讲,CCFL是个专业术语,它的意思就是指这个屏多了一个亮艳色彩背光源,说简单点就是在显示器里面的灯管上加了一层磷涂层,主要是为了提升显示器的亮度。从而使它的效果会变的更好。索尼的液晶电视和TCL的液晶电视都有这项技术,所以要贵一点。TFT一般是指专用的电脑显示器液晶屏。
但实际上,目前TFT-LCD是分成CCFL和LED二种背光模式。CCFL只是TFT-LCD里的一种模式背光,所以对两者进行比较是不恰当的,只有CCFL和LED来比较的。CCFL和LED二种背光模式区别在于,LED是直流的、低压的;而CCFL是高压的(600伏的),当然小面积的CCFL也有低压的,但一般也有300-400伏以上。LED的光源可以根据尺寸和应用情况的不同而自由分布。CCFL则比较固定,它需要更多的扩散材料来做到光的分散,才能使亮度的均匀度达到要求。
从延伸的角度来讲,(a)LED的色域更广,色饱和度可以做到105%以上,而相反CCFL是比较窄的,大部分只能做到70%左右;(b)LED的速度非常快,可以帮助LCD消除拖尾的现象;(c)LCD的一大的缺陷是“黑屏”不黑,如果用LED动态来控制的话,可以很好的解决这一问题;(d)LED的电流可以调整;(e)LED是绿色环保产品,不含汞,是固体光源,抗震性好,低电压安全。所以LED在将来很可能会被广泛的应用。
关于寿命的问题,LED的寿命虽然很长,但如果用户过热的使用,还是会导致使用寿命的下降,现在我们采取动态的方法来控制,使LED的寿命可以做到十万小时以上,根据驱动的不同,可以满足不同的需求。CCFL通常只有二万到五万个小时的寿命。CCFL和LED的特性方面,CCFL的击穿电压和工作电压都相对比较高,LED的电压就很低。所以说LED的安全性能非常好。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
