凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款双通道 10A 或单通道 20A µModule® (微型模块) 降压型稳压器 LTM4631,该器件采用超薄 1.91mm LGA 封装,占板面积为 16mm x 16mm。LTM4631 在 PC 板上可放置到非常靠近其负载的地方 (例如 FPGA),同时两个扁平器件可共用一个散热器。小型、超薄封装使 LTM4631 能够安装在电路板的背面,从而省出正面空间以用于放置 DDR-QDR 存储器和收发器 IC 等组件。应用实例包括嵌入式系统、数据存储系统、网关控制器和 40Gbps 至 100Gbps 网络中的插入式板卡和夹层板卡。
LTM4631 在 4.5V 至 15V 输入电源电压范围内运行,在 –40°C 至 125°C 温度范围内以 ±1.5% 的最大总体 DC 输出电压误差调节 0.6V 至 1.8V 输出电压。该器件的两个输出以 180º 反相工作,每个器件能够提供 10A 电流,或者在输出均流时提供 20A。两个器件可均流以提供高达 40A,同时最大限度降低输入和输出纹波电流。该器件具输出过流折返和过压保护功能。LTM4631 规定在 –40°C 至 125°C 温度范围内工作。千片批购价为每片 24.88 美元。
照片说明:超薄型 µModule 稳压器
性能概要: LTM4631
· 1.91mm 超薄 16mm x 16mm LGA 双通道 10A 或单通道 20A µModule 稳压器
· 宽输入电压范围:4.5V 至 15V
· 可用电阻调节输出电压在 0.6V 至 1.8V
· 过压和过流保护
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
