图文讲解 UC3842供电电路的分析
2016-08-23 09:27 来源:电源网综合 编辑:铃铛
UC3842是目前仍在使用的高性能电源处理芯片之一,由于结构简单、性能强劲,UC3842能够应用在简单或较为复杂的电路当中,本文将为大家介绍以UC3842当中为基础的供电电路原理,通过实例的方式来为大家进行讲解。
如图1,是怎么给UC3842供电的?
4-1
图1
开机瞬间,整流后直流电压经R2向芯片7脚供电。电路一旦起振,变压器T的原边线圈N1中产生高频驱动电流,副边线圈Nc中感应高频电压经VD2整流后维持UC3842的供电。这个电压高低与振荡频率有关,所以同时经R2作为反馈电压进入2脚,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V基准电压(在内部)进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度,稳定N2的输出电压。
那如果如此,开机的一瞬间--即使是一瞬间300V的电压不是会过大吗?UC3842最高供电电压才30V。
追答C1的存在,300v直流不可能阶跃出现。C1两端电压升高期间,R2快速的压降作用限制了供给电压不超限。
标签: UC3842
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
