2016年8月23日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出同步电流模式降压-升压型转换器LTC3130和LTC3130-1,这些器件可从多种输入源提供高达600mA连续输出电流,输入源包括单节或多节电池以及太阳能电池板和超级电容器。其2.4V至25V输入电压范围和1V至25V输出范围(LTC3130是可调的)在输入高于、低于或等于输出时,可提供稳定输出。用户可选突发模式(Burst Mode®)工作使静态电流降至仅为1.6µA (无负载时为1.2µA),从而提高了轻负载时的效率,并延长了电池运行时间。LTC3130/-1采用的专有降压-升压型拓扑在所有工作模式下都可提供低噪声、无抖动切换,非常适合那些对电源噪声敏感的RF及精确模拟应用。该器件还包括可编程最大功率点控制(MPPC)功能,从而确保从光伏电池等非理想型电源提供最大功率。LTC3130-1具备LTC3130所提供的全部功能,还可提供4个用户可选固定输出电压,分别为1.8V、3.3V、5V和12V,从而无需可调输出版本所需的电阻分压器。
LTC3130/-1包括4个内部低RDSONN沟道MOSFET,以提供高达95%的效率。由于其低静态电流,转换器启动可以用低至7.5µW的电源实现,从而使LTC3130/-1非常适合由较弱电源(包括薄膜太阳能电池)供电的应用。或者,可以停用突发模式工作,以提供低噪声连续切换。LTC3130/-1的恒定1.2MHz开关频率确保了低噪声和高效率,同时可最大限度减小外部组件尺寸。内置环路补偿和软启动减少了所需外部组件数量并简化了设计。其他特点包括电源良好指示器、引脚可选电流限制、准确的RUN引脚门限、外部VCC输入和过热停机。该器件允许采用纤巧的外部组件、具有宽的工作电压范围、紧凑的封装和超低静态电流,这使LTC3130/-1非常适合始终保持接通的应用,因为在这类应用中,延长电池运行时间是至关重要,应用包括长寿命电池供电仪器、便携式军用无线电、低功率传感器和太阳能电池板后置稳压器/充电器电路。
LTC3130和LTC3130-1采用耐热性能增强型20引线3mm x 4mm QFN和16引线MSOP封装。E和I级版本器件规定在–40°C至125°C工作温度范围内运行。两种封装E级版本的千片批购价为每片3.35美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTC3130。
照片说明:25V、600mA、1.6µA
IQ同步降压-升压型稳压器
性能概要:LTC3130和LTC3130-1
· 可调节 VOUT至高于、低于或等于 VIN
· 很宽的 VIN范围:2.4V 至 25V,˂1V 至 25V (使用 EXTVCC输入)
· VOUT范围:1V 至 25V
· 可调输出电压 (LTC3130)
· 具四种用户可选设置的固定输出电压 (LTC3130-1)
· 无负载时 IQ= 1.2µA (启动突发模式工作)
· 降压模式提供 600mA 输出电流
· 引脚可选 850mA / 450mA 电流限制 (LTC3130)
· 效率高达 95%
· 引脚可选突发模式工作
· 1.2MHz 超低噪声 PWM 频率
· 可编程最大功率点控制
· 准确的 RUN 引脚门限
· 电源良好指示器
· 停机时 IQ= 500nA
· 耐热性能增强型 20 引线 3mm x 4mm QFN 和 16 引线 MSOP 封装
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
