在电气领域,热成像仪可检测配电盘、变压器、发电机等设备的温度,进而分析现场的情况。但只靠热成像仪就可以找出根本的原因了吗?热成像仪如何才能发挥真正的价值作用呢?
一、红外热像仪应用及不足
红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度
在电气领域,红外热像仪可以检测电气设备如配电系统即配电盘、开关箱、变压器、断电器、接触器、保险丝、电缆、发电机、绕组装备、油枕、UPS等的表面温度。若温度过高会对电气设备造成损害甚至毁坏设备,温度检测可以在一定程度上起到保护的作用。热成像仪只能够提供图片,只可以观察设备的温度变化,温度检测只是起到了一些保护作用和预判功能无法准确定位现场的问题,无法分析现场的电能质量情况。
二、温度升高的电气原因
电气设备工作过程中温度的不断升高,会使设备损毁,更严重的甚至会导致起火。谐波是造成温度升高的罪魁祸首。
谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。
但是除了谐波之外,现场可能还存在三相不平衡、过载、冲击电流、波动等电能质量引起的温度变化现象。
三、如何准确捕捉现场电能质量问题?
ZLG致远电子E6500电能质量分析仪是全球独家具备录波功能的电能质量分析仪,它可以捕捉故障现场的谐波、电压波动、闪变、功率和三相不平衡等常见的电能质量问题,同时具备瞬态测量,录波分析,逆变器测试,能耗统计,需量统计,污染评估等高级功能。同时免费提供上位机分析软件,已经成为智能电网、新能源、电气化铁路和大型工业用户在电能质量方问题专业测量工具。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
