在很多电路中都有UC3842的应用例子,本文将为大家介绍有关UC3842断开震荡回路的方法,感兴趣的朋友快来看一看吧。
图1采用断开振荡回路的方法
图2采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法
在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护。注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作。在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右。在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点。
扒一扒,UC384X系列芯片的细微区别与测试! | 18-12-29 10:11 |
UC3842电路启动电压不变的问题 | 16-08-25 09:43 |
图文讲解 UC3842供电电路的分析 | 16-08-23 09:27 |
UC3842输出电压直接分压误差放大器输入 | 16-08-19 09:20 |
UC3842片外误差放大器的时间参数 | 16-08-16 09:18 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
