CCFL虽然很大程度上已经被LED所取代,但是在一些特殊场合中还是需要使用CCFL的,那么如何在选购过程中判断CCFL灯管的好坏呢?本文就将针对这类问题进行介绍,感兴趣的朋友快来看一看吧。
CCFL具有灯管细小、结构简单、灯管表面温度低、亮度高、显色性好、发光均匀等优点,所以是当前TFT-LCD(液晶屏)理想的光源。它采用硬质玻璃和高光效三基色荧光粉,先进封接工艺制作而成,灯管内含有适量的水银和惰性气体,灯管内壁涂有荧光粉,两端各有一个电极。当高压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,管内的水银受电子撞击后,激发辐射出253.7mm的紫外光,产生的紫外光激发涂在管内壁上的荧光粉而产生可见光,可见光的颜色将依据所选用的荧光粉的不同而不同,这项指标就涉及到更换灯管后屏幕颜色问题。CCFL内部本身并没有灯丝,这是和其他灯具的主要区别,所以并不能用万用表测量灯丝是否通断的方法来判断CCFL本身的好坏。一般判断灯管好坏的方法是:看灯管两端是否发黑,如果发黑严重证明灯管寿命已尽,不能继续使用。
要看它发黑,需拆屏,太麻烦.方法一,用一只单灯的高压条改装后以对每个灯管进行检测,二,对于断灯管的首先从屏上开机瞬间找到发黑部位对应的灯管(开机可看到屏幕瞬间有光,而且有一条黑横线)然后拔掉背光板的所有插头,将所怀疑灯管的插头插到其它插头,开机不能瞬间点亮说明该灯管坏。
