智能仪表行业专用电源HK系列是专为无源智能变送器设计开发的DC/DC电源模块。HK系列电源适用于两线制回路取电场合,可以解决两线制回路供电时器件工作电流叠加在信号回路中而产生两线制信号传输误差的问题。HK系列采用回路隔离取电的方式,将器件工作电流和信号控制电路串联,保证了信号的准确传输。同时通过调节电流比例,可以显著提高两线制回路的供电电流。
HK系列产品是小型SIP封装(11.60×6.00×10.16mm),可以有效的节省仪表内部空间。产品工作温度-40℃~+85℃,满足工业级要求。此外,产品还具有持续短路保护功能,极大的保护了仪表的安全。
应用方案:
产品特点:
应用于两线制回路取电场合
输出电流高达3.5mA
隔离电压1500VDC
工作温度范围:-40℃~+85℃
国际标准引脚方式
