2016年9 月1 日–凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出适用于1.8V至18V系统的双输入单片式电源优先级排序器 LTC4420。为了实现便携性、在欠压期间保持存储器运作、以及在电源缺失时确保平稳的停机,电子系统采用电池和电容器作为后备电源。LTC4420一般使用墙上适配器或电池等较高优先级主电源来给负载供电,并在主电源欠压或电源缺失的情况下切换至后备电源(通常是一个电池或大数值电容器)。由于能在高达18V的输入电压下工作,因此LTC4420可适应多种电源,例如:墙上适配器、USB端口、超级电容器、以及采用堆叠式锂离子、碱性或镍氢(NiMH)电池。通过把器件工作电流减小至3.6µA和把后备电源的待机电流消耗降至很低的0.32µA,LTC4420延长了便携式电池供电型系统中的运行时间。
与其他解决方案不同,LTC4420并不要求后备电源电压低于主电源电压。当后备电源电压高于主电源电压时,优先级排序器是比简单的二极管合路器更好的解决方案,因为优先级排序器不必从电压最高的电源吸收电流。当主电源电压降至低于可调的切换门限时,内部500mA (最小值)电流限制开关从主电源多路复用至后备电源。谨慎设计的“先断后连”快速开关控制可隔离反向和交叉传导电流,同时最大限度地减少输出电压降。为了减小静态电流,后备电源的阻性分压器连接至一个选通地,并具有一个可调到低至0.0015%的占空比,而任选的欠压断接功能可避免电池深度放电。一种新鲜的密封模式进一步把待机电流减至0.12µA,因而可尽量减少产品贮存和装运过程中的电池放电。可阻止高达–15V的反向电池电压传送至负载。
LTC4420规定在0°C 至 70°C 商用和−40°C 至 85°C 工业温度范围内运行,采用耐热性能增强型12引脚MSOP和3mm x 3mm DFN封装。千片批购价为每片2.95美元。器件样品和评估电路板可通过凌力尔特网站或联系凌力尔特当地办事处查询详情。
