SCHURTER 5120系列新配备设计出众的塑料法兰
2016-09-08 09:58 来源:SCHURTER 编辑:电源网
SCHURTER的IEC滤波电源输入插座热销款5120系列现在新配备了塑料法兰。新配置的塑料法兰是现有5120系列产品(金属法兰用于螺丝安装)的进一步扩充。新型号为正面平整设计,外观现代感十足,是市面同类产品的有力替代产品。
2016090803
新扩充的5120系列滤波输入插座可为客户提供更多设计选择。除了在紧凑空间中体现出各种功能特性,客户现在还可以选择带塑料法兰的新型前面板安装型和带金属法兰的现有型号。塑料法兰为现代式设计,可消除插座周围斜面,出众的平面设计基本覆盖滤波器外壳金属法兰的整个表面。可通过埋头或平头螺丝进行安装。插座上有一个凹槽,用于V-LOCK锁扣电源线固定。
EMC滤波器提供有标准版、医疗M5或M80版本。标准版滤波器使用X2和Y2级电容。根据需求亦可提供X1和Y1级电容,用于增强防浪涌电压保护。该系列亦可用于保护等级II型,无接地插销,符合IEC 61140标准。集成在电源输入端的滤波器提供了非常有效的干扰抑制能力,从而展现出最佳的电磁兼容性。5120系列的电流额定值范围:1 - 10A(IEC)或1 - 15A(UL)(250 VAC)。标准版5120提供6.3 x 0.8mm快速连接端子、焊接端子、导线或PCB端子。该系列产品经过ENEC、cURus和CCC认证,并适用于IEC 60601-1-11、IEC 60950和IEC 60601-1规格设备。SCHURTER的保护等级II输入插座系列和电源输入模块为家用医疗设备应用提供了广泛选择。
技术数据
-IEC C14电源输入插座,带滤波器
-标准版滤波器,医疗M5/M80版
-标准版滤波器电容,级别X2、Y2或级别X1、Y1
-额定电流:1、2、4、6、10A(ENEC,CCC),1、2、4、6、10、15A(UL,CSA),40°C
-保护等级:I和II
-安装:正面螺丝安装
-端子:6.3 x 0.8mm快速连接端子、焊接端子、导线、PCB端子方案
应用
-数据通讯设备、医疗和测量仪器、工业电器
-非常适用于紧凑型高密度开关电源(高瞬时负载)
-适用于IEC 60601-1规格医疗设备
-保护等级II型尤其适用于IEC 60601-1-11规格家用医疗设备
关于SCHURTER
SCHURTER是全球电子产品和电气部件制造商,是一家与时俱进的创新型企业。我们的产品旨在确保安全、清洁的电力供应,同时致力于提高设备的易用性。SCHURTER提供了一系列广泛的标准化产品,包括电路保护、连接件、EMC产品、开关和输入系统以及电子制造业服务。不仅如此,SCHURTER时刻准备着与客户展开合作,满足他们提出的任何未包含在我们的标准产品范围内的具体应用需求。SCHURTER在全球的企业和合作伙伴可确保其服务的卓越品质及货物的及时性!因此值得您的信赖。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
