2016年9月8日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出双输出25A或单输出50AµModule®(微型模块)稳压器LTM4650-1A和LTM4650-1B,这两款器件可扩展,以向大功率、低压、28nm以下的GPU、FPGA、ASIC和微处理器提供300A电流。这些数字器件具较低内核电压,在稳定状态(DC)和快速负载电流瞬态时,均需要非常准确的电压调节。LTM4650-1A在整个基准、电压、负载和温度(–40°C至125°C)范围内保证具有±0.8%的总DC电压准确度,而LTM4650-1B则保证±1.5%。这两款器件均可针对±3%或更好的总误差范围进行优化,包括以数目极少的陶瓷电容器抑制负载阶跃瞬变,从而满足28nm以下数字IC的内核电压窗口要求。
与同类竞争的电源POL模块稳压器相比,LTM4650-1A因其拥有的三个主要特点(12VIN、1VOUT、0A至25A负载阶跃、25A/µs)而使所需的电容减小了60%:
(1) 保证的±0.8%总DC电压准确度为源于负载瞬态响应的AC变化提供了更大的裕度(较小的电容),以满足某个给定的处理器内核电压容限窗口。
(2) 该器件可从外部调节(补偿),以利用较少的输出电容器实现针对负载瞬变的最佳环路响应。这使得可采用重要的电容器。
(3) 该器件以相位交错方式运作,这减小了输入和输出电流纹波,从而降低了对负载电容的要求。
LTM4650-1在16mm x 16mm x 5.01mm BGA封装中内置了一个双路输出DC/DC稳压器、电感器和MOSFET。LTM4650-1从一个4.5V至15V的输入电压调节一个0.6V至1.8V的输出电压。当输送50A时,在5VIN、1.8VOUT提供了92%的效率,以及在12VIN、1.0VOUT实现了86%的效率。从12VIN至1.0VOUT和具有200LFM空气流时,LTM4650-1可在高达70°C的环境温度下提供完整的50A电流。LTM4650-1可并联工作以增加输出电流,并联多达6个LTM4650-1可提供300A的输出电流。LTM4650-1与较低电流器件LTM4630-1 (双通道18A或单通道36A)引脚兼容;因此用户可以根据负载电流选择正确的器件,并不需要变更PCB布局。
LTM4650-1规定在–40ºC至125ºC温度范围内运行。千片批购价为每片46.75美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTM4650-1。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
