2016年9月19日 LT3922是一款单片、同步、升压型DC/DC转换器,该器件具内部40V、2A电源开关和一个内部PWM发生器。其固定频率峰值电流模式控制可对高达34V的LED串准确地调节电流在±2%范围内。其集成的PWM发生器提供高达128:1的调光比。如果要求调光比高达5000:1,那么LT3922加上一个外部PWM发生器就能够适合这类应用。LT3922的2.8V至36V输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。Silent Switcher®拓扑与扩展频谱频率调制相结合,最大限度减轻了EMI问题。LT3922用汽车输入可驱动一串高达34V的350mA白光LED,提供超过10W功率。
采用 Silent Switcher 拓扑和内部 PWM 发生器的 36V、2A LED 驱动器
LT3922采用高压侧电流检测方法,可以用在升压、降压或升压-降压型拓扑中。该器件在升压型拓扑中可提供93%的效率同时以2MHz切换,因此可构成纤巧和占板面积紧凑的解决方案。内部LED短路保护增强了可靠性。频率调节引脚允许用户在200kHz至2MHz之间设定频率。结合耐热性能增强型4mm x 5mm QFN封装,LT3922可构成非常紧凑的大功率LED驱动器解决方案。其他特点包括频率同步、LED开路和短路保护及故障指示、可编程UVLO和OVLO、以及一个准确的LED电流监视器。
LT3922EUFD采用耐热性能增强型28引线4mm x 5mm QFN封装。有3种温度级版本,扩展和工业温度级版本在–40°C至 125°C(结温)范围内工作,高温级版本在–40°C至 150°C范围内工作。千片批购价为每片3.95美元,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LT3922。
性能概要:LT3922
· ±2% LED 电流调节
· ±2% 输出电压调节
· 在 100Hz 时的 5000:1 PWM 调光和 128:1 内部 PWM 调光
· 扩展频谱频率调制
· Silent Switcher 架构以实现低 EMI
· 2.8V 至 36V 输入电压范围
· 可在升压、降压和降压-升压模式运行
· 200kHz 至 2MHz 开关频率和 SYNC 功能
· 具模拟或占空比 LED 电流控制的 CTRL 引脚
· 开路和短路故障检测
· LED 短路保护
· 具监视器输出的准确 LED 电流检测
· 可编程 UVLO 和 OVLO
· 耐热性能增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装
