凹凸科技(O2Micro)日前召开产品发布会,宣布推出基于OZ1C105C/G最新的高效率、低温升、快速充电解决方案。OZ1C105C/G是全球首款集快速充电、2A OTG、电量计三合一的低成本充电管理芯片。基于此款芯片的极速双充方案,凹凸科技为合作伙伴带来了一个高性能、低成本充电管理新选择。
目前电池技术远远赶不上移动设备对能量的快速消耗需求。手机设备制造商不得不通过提高电池容量的办法来满足至少一天的用电需求。然而,容量和充电时间是一对天然的矛盾。3000mAH的容量是大屏智能机的必须配置,充电时间如果超过4小时又会造成极差的用户体验。
快速充电方案一直都是业界投入大量资金和人力攻而未克的技术难题。更高效、安全的电源管理方案所带来的不仅仅是市场占有率,更是节省时间、提高效率、降低能耗的利民大事。
O2Micro极速双充支持系统端宽压大电流充电控制。采用OZ1C105C/G + OZ1C105C的结构,支持最高16V电压输入,两路并联可以支持3A~5A的充电电流,支持市场主流快速充电协议。有效的解决单芯片大电流的发热问题,以较低的系统成本为合作伙伴提供一种快充的优选方案。
极速充电
OZ1C105C/G内部集成速激充电法。16V输入,能够补偿所有PCB阻抗、线上阻抗和电池内阻造成的充电时间延长,相比普通充电速度快一倍。并且支持高通和MTK的快充协议,15分钟即可把手机电量充到70%,充分体现出此款芯片的效率。
高效2A OTG
OZ1C105C/G提供业界最高效2A的大电流USB_OTG升压功能。最高效率达96.5%以上,支持移动硬盘、移动穿戴式等设备的充电,让消费者使用更灵活。
专利技术CRC
O2Micro专利的CRC技术,高效提升电压变换效率,充分降低手机发热,使大电流快充/放电给锂电池带来的损坏及发热过程中的安全隐患降低数倍。CRC技术的快速瞬态响应的特点使得系统更加稳定。同时整个外围线路也更简单。
高精度电量计
大电流快充、快放极易导致电池电压不稳定。此时电量计受温度、大电流影响导致检测电量统计出现偏差。OZ1C105G采用高精度电流积分的方式,采集电压、电流、温度等信息,经过私有的容量算法得到准确的剩余容量百分比,有效地解决电量统计偏差问题。OZ1C105G电量计算法内置于系统AP驱动中,节约硬件成本的同时,让软件设计更灵活。并且OZ1C105G集成了老化补偿功能,能修正老化电池的剩余电量百分比显示。让用户能实时监控到电池状态,使用起来没有后顾之忧。
主要特性:
OZ1C105C/G + OZ1C105C的结构;
支持大功率快速充电,充电电流高达3A~5A,VBUS输入电压最大16V;
高效率5V OTG升压输出,支持最大2A输出电流;
支持温度补偿,不依赖其他设备,能够识别和适应温度变化;
支持识别插入的不同供应商电池类型,并自动调用新电池的相关模型;
支持阻抗补偿,能够补偿PCB阻抗、线上阻抗和电池内阻造成的充电时间延长,缩短充电时间;
智能充电并带路径管理;
兼容普通充电器,自适应适配器的最大输出功率;
支持0V电池激活;
两项充电电流可以灵活设置,根据实际应用情况做电流均衡或者热均衡;
VQFN 32,4mm×4mm封装。
应用电路结构:
协议充电标准终将统一,低压直充是业界发展方向,高压单充面临着效率和热设计问题。没有一种技术可以解决快速充电面临的全部问题。所以,双芯片充电应该是当前阶段中等充电功率的最优方案。O2Micro的极速双充方案为10W-20W的充电功率做了专门优化,具有业界最高的性价比。
关于凹凸科技O2Micro
凹凸科技成立于1995年4月,致力于设计、开发、销售应用于通讯、计算机、消费电子、工业和汽车领域的电源管理系统。凹凸科技拥有全球领先的电源管理系统架构、快速的市场响应能力、牢固的客户关系以及强大的数模混合设计能力。凹凸科技拥有业内资深的设计、管理团队;分支机构遍布全球;有着多年的成功业绩。公司所有的芯片都在全球知名的芯片制造厂生产。凹凸科技非常重视知识产权的开发和保护,拥有广泛且大量的芯片和应用领域的国际发明专利,和为数众多的注册商标以及其他知识产权。凹凸科技的客户涵盖了通讯、计算机、消费电子、工业和汽车领域全球领先的生产商。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
