2016年9月26日 MEMS和模拟半导体公司和MegaChips公司(东京证券交易所:6875)的全资子公司SiTime公司(SiTime Corporation)今天宣布推出创新产品Elite Platform™,其中包含Super-TCXO™(温度补偿型振荡器)和多款振荡器。这些高精度器件可以用来解决电信与网络设备存在已久的时钟问题。即使在有环境压力的情况下,Elite Platform仍有助于通信设备达到最优异的性能、可靠性及服务质量。
SiTime首席执行官Rajesh Vashist表示:“受到网络密致化(network densification)趋势的影响,在地下室、路边、屋顶及电线杆等不受控环境中必须部署的设备数量快速增加。因此,这些系统中的高精度时钟元件必须能在高温、热震荡、振动以及不可预期的气流下持续运行。因此,服务提供商开始担心石英技术是否能应对这样的挑战。SiTime此次推出基于MEMS的Elite Platform可满足上述环境需求。因其独特的产品特性,此次客户验证的反应十分热烈。我们深信,Elite解决方案推出后,将可颠覆规模达15亿美元的全球通信及网络时钟市场。”
Elite时钟解决方案基于创新的DualMEMS™架构,同时采用了TurboCompensation™ 技术。该架构具备以下三大特性,可以提供优异的动态性能:
· 坚固耐用、可靠且经过验证的TempFlat MEMS™ 能消除频率扰动(activity dip),振动免疫力也比石英高出30倍
· 100%准确热耦合的DualMEMS温度检测,因此温度跟踪快了40倍,可确保气流与快速温度变化条件下的最佳性能
· 高度集成的混合信号电路,搭配片上内置稳压器、时间至数字转换器(TDC)以及低噪声锁相环回路(PLL),对电源噪声的免疫力提高了5倍,温度分辨率达30 uK,是石英10倍之多,且支持1- 700 MHz之间的所有频率
Mobile Experts创始人及首席分析师Joe Madden指出:“新型电信基础设施使用4G/5G小型基站和同步以太网络来增加网络数据容量;这些系统中使用大功率元件,会有很高和不断变化的热负载。当温度快速变化时,高精度时钟元件的动态性能就会成为这类型设备的关键要求。MEMS技术在动态环境下原本表现就比较好,已成为石英技术一个相当有趣的替代方案。”
关于Elite MEMS时钟系列产品
Elite Platform包含四个全新产品系列,可提供各种频率及下列独特功能。所有Elite解决方案都可提供0.1 ppb/g振动免疫力,不会产生频率扰动或微跳变。
Stratum3规格的高精度Super-TCXO,专为通信和云计算网络基础设备设计:
· 在-40℃至+105℃温度范围,频率的稳定性为±100 ppb,是所有TXCO中可工作温度范围最大的器件
· 在每分钟10℃的超快温度斜坡率下,频率斜率为1至5 ppb/℃,在时钟元件中其性能水平相当罕见
· 在10秒平均时间的3e-11艾伦偏差(ADEV)优于典型石英TCXO 10倍
· 0.2 ps/mv电源噪声抑制(PSNR),无需专用系统LDO
· 可选I2C/SPI频率调谐功能,无需外部DAC
Super-TCXO适用于全球导航卫星系统(GNSS)、工业与车用应用
· 在-40℃至+105℃温度范围,频率稳定性为±0.5 ppm
超低抖动差分振荡器
· 0.23 ps集成RMS相位抖动(12 kHz至20 MHz)
· 在10G/40G/100G以太网掩码下,0.1 ps集成RMS相位抖动
· -40℃至+95℃温度范围频率稳定性为±10 ppm,使系统更为稳定
高温、高可靠性差分VCXO
· 即使温度达到+95℃,相位噪声表现仍然很好
· 从 ±25 ppm至 ±3600 ppm的宽拉动范围
· 所有条件下频率调谐线性度均可达0.1%,优于石英50倍
基于Elite的超低抖动差分振荡器和高温VCXO均已提供样品。基于Elite的Super-TCXO预计在2017年上半年提供样品。请联络厂商询问定价。
2016年11月1-3日,我们将在ITSF 2016(国际时钟与同步论坛)现场展示Elite Super-TXCO的性能。
相关资源
· Elite媒体数据(图表、问答、演讲)
· Elite数据表
· SiTime简报
· SiTime网站
· SiTime曾获奖项
关于SiTime
SiTime Corporation是一家MEMS模拟半导体公司,也是MegaChips公司(东京证券交易所:6875)的全资子公司,提供取代传统石英产品的基于MEMS的硅时钟解决方案。SiTime的可配置解决方案帮助客户提高产品性能,缩小产品尺寸,降低功耗并提升产品可靠性,使他们的产品在市场竞争中脱颖而出。SiTime的解决方案丰富的配套功能和灵活的定制性,可确保客户在优化物料供应链的同时,降低拥有成本,加快产品开发上市周期。通过使用标准半导体工艺和大批量封装,SiTime提供业界最强的供货能力和最短的交货时间。凭借着90%的市场份额和超过5亿片器件的出货量,SiTime正在推动全硅时钟技术在电子工业中的全面普及。www.sitime.com。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
